Lemken
A karakteristike...visina razmak zahvat...cini mi se da je greda mao slabija,ali ako je laka zemlja,onda ok...gde si pazario?
Greda standardna 110 tka kao i kod ostali opala 110 visina i razmak isto 78 visina a razmak 97od glave do glave.Jedino sto ima 3 resetke ili lista kako da kazem sto bi trebalo promeniti sto su vec izuljani ostalo je sve zamenjeno 70-80% je novi sa farbom a ima i par komada koji su malo pre zamenjeni tj radili su vec pa ih uhvatila rdja ali su isto ko novi debeli.
Iz uvoza je donet,imam nekog coveka nadjes na internetu pokazes mu on ode po to,platis mu prevoz,a mozes i da kazes kakav plug zelis pa on donese ako ti se svidja uzmes i to je to :)
Plug ko bombon, samo zanima me kako će ga ruja (105-ica rekao bih) vuć? I oma zakreni crtala da ti neštopaju nosači diska crtala.
Skinuta je 4 brazda jos juce,nismo ni teli probati sa 4,a inace crtala ne stoje dobro al posto smo ih stavljali na trecu brazdu okrenuta su sad kako treba :)
A zahvat je stelujuci ima neke plocice i okreces ih ili izvadis moze biti 14 16 i 18 coli tj 35-40-40-45 cm cini mi se :)
Pozdrav sta mislite o ovome plugu jel zna neko karakteristike i kolika je snaga potrbna traktora za rad sa njim?
unapred hvala
karakteristike su ti ja mislim 97 izmedju brazda i 75-78cm visina do grede,greda je malo slabija nego opal 110 ali ako se ne kaci 4 glavi na njega sasvim dosta,a kolka je snaga potrebna zavisi od zemljista i brzine s kojom se planira raditi sa plugom.
kod nas je zemlja takva da sa rusom 952 vuku tri brazde po 35 cm naravno ravnjaka na dubini od 25 do 30 cm zavisi od uslova a brzina ide oko 8 km
pa onda nemas frke a taj lemken skroz ok izgleda sto si stavio sliku bar sto se sa ovih slika moze videti,sem ako nije farban.
šta ima veze ako je farban ferba ne odreduje kal plug valja ili ne samo da nije poderan ili varen
Da imam te pare ne bih razmisljao. Ovaj plug je idealan za zemljista koja se obradjuju relativno lakse. mogucnost 2+1 je odlicna ja bih licno voleo da ga imam u kombinaciji sa 820 eurolux.
@leka
Za dobru masinu ako je pristupacna cenom ne treba razmisljati. Mada ako si pooro, imas vremena da nadjes mozda i bolje zaiste pare.
