Kalemljenje voćaka u kućnoj radinosti
Добро си прошао, Хвала Богу.
Сад, памет у главу... и настави са калемљењем и снимањем. Много сам научио од тебе.
Našao sam u ritu jednu belošljivu koja ima dosta izdanaka, to mi je odmah ispod bašte ali opet izvan placa, neke su već dovoljno debele za kalemljenje. Pošto sam planirao u februaru da nakalemim nekoliko kajsija, zanima me kojim redosledom da radim. Planirao sam da sada to povadim i zasadim na stalno mesto, a na proleće da kalemim. Ili da povadim, stavim u pesak u toplu i mračnu šahtu do proleća, pa da na proleće kalemim i sadim istovremeno? Nekako mi je logičnija prva varijanta ali nemam baš iskustva toliko, imao sam uspeha sa kalemljenjem ali na već postojeće mladare, nisam ih presađivao i kalemio, plašim se da ih ne uništim ako ih presadim i kalemim u periodu od 3 meseca?
Код екстензивног засада или ад хок, најбоље би било да корен буде џенерика (пуркача), посредник белошљива па онда кајсија. Значи једна година више. Иначе, племка се чува у фрижидеру, трапу... да сачечка да прво крену сокови у подлози па онда калелм гранчица.
Nije sporno oko čuvanja plemke i samog kalemljenja, to sam relativno uspešno savladao, ali moram da priznam da prvi deo posta nisam razumeo. Šta je ekstenzivni zasad i da li je obavezan posrednik, pošto svuda nalazim da kajsija odlično uspeva direktno na belošljivi?
Ако нећеш да заливаш, капљеш... и слабо одржаваш (што би рекли "пустиш на Бож'ју вересију") рачунај да је екстензиван.
Корен џенерике боље храни, белошљива боље проводи а горе бирај сорту.
Препоручујем мало земљишног инсектицида уз само стабло (нарочито у сушном периоду) да се не запати жилогриз а у крошњи не прави велику штету (а и не можеш му ништа осим да га ручно ловиш).
Aha, pa nije ekstenzivan onda. :D Bašta mi je deo placa gde mi je kuća, tj. nastavlja se na dvorište, i izlazi dole na rit. Redovno kosim i održavam, deo gde je mini voćnjak (po par stabala od svake vrste voća za svoje potrebe) i gde se pomalo igram sa kalemljenjem je pokriven KPK sistemom, a bacim i đubrivo na jesen/proleće. Džanarike ispod bašte ima koliko hoćeš a belošljiva po neka se nađe. Možda ću par komada nakalemiti bez posrednika, a nekoliko sa posrednikom, pa ćemo videti. Jedino što nisam dobio odgovor na pitanje, da li će opstati ako sad presadim a na proleće odmah kalemim ili da primenim neku drugu taktiku?
Hvala na pomoći.
Probaj opciju kod sadnje stavljanje cumura u zonu korena umesto insekticida - msm da ce isto odbiti zilogriz zbog cadji a uz to cumur se ponasa kao humus.
Uvek je bolja varijanta da je koren posadjen u jesen kao i kod sadnje voca, jer se koliko toliko poveze koren sa zemljom.
A opet kalemu vise odgovara stalnija temperatura (sto je u tvom slucaju sahta) za brzi prijem kalema.
Ja npr. redovno tu drugu opciju koristim kod kalemljenja tresnje jer ona bas ne podnosi nikakve niske temperature kod kalemljenja.
Uglavnom kajsija nije tako kilava kao tresnja (sto se tice kalemljenja) pa ti je prva opcija bolja jer ces imati manje zalivanja nego u drugoj opciji.
Hvala, svaki savet je vredan. Inače sam prošle godine čisto za probu kalemio upravo trešnje na samonikle mladare višnje u rano proleće, i imao sam veliki procenat uspešnosti, veći deo kalemova je opstao. Sad ne znam ni šta da radim sa tim, par komada ću presaditi na stalno mesto pa neka raste, ali sa ostalima nemam pojma šta ću.
Što se tiče te druge varijante, jel može malo preciznije oko tajminga? Kalemi se u zimu, pa se posadi kasnije kad prođu mrazevi, ili se kalemi i sadi odmah?
Рађаће ти лепе трешње на тој подлози. Неће садница бити превелика. Али проблем ће бити изданци који ће стално избацивати подлога вишње.
To sam znao i to mi odgovara, da ne bude veliko drvo. Inače su se te plemke ozbiljno razgranale i udebljale za jednu sezonu, prosto neverovatno koliko dobro napreduje trešnja, neke su porasle i do 40cm u visinu. Što se tiče mladara, šta da se radi, imam dosta višanja u bašti i redovno kosim, već sam navikao. 😋
Bitno ti je da izneses kad si siguran da nece biti minus temperatura, a samo spajanje (kalemljenje) mozes odraditi i u januaru a moze i odmah pre sadnje - tu ti je samo bitno da je plemka u fazi mirovanja.
И видећеш разлику на спојном месту - калему после пар година... Ако ти је подлога она мала вишња "циганчица".... Мада и на овим садницама на подлози шпанске вишње постоји разлика...
