Chat 18
pa drzava daje a on vodi drzavu
posto je odlucio ocigledno da prepusti studentima da oni odluce dal ce da DAJU ili NE...ON upravo DAJE a u ovom slucaju konkretno je to rekao ministar-NE
drzava samo isplacuje,vlada tj ministri i premijer premijer predlazu zakone a skupstina ih usvaja ili ne,ako hoces bas da tupis temu bzv
do sada je on imao vecinu i on je menjao pravila kako i sta tj njegovi ministiri i poslanici u skupstini a sada je to ocigledno sve prebacio na sledecu vladu i skupstinu a to su stdentksa lista
nemoj spomnjitati luleta bzv jer vam on odavno rekao da drugog dela nema,isto kao sto vam rekao da glasate za 3 ili 9 a vi izabrali samo 3 i opet ce biti problem za pola godine al to cemo raspravljati kasnije ako i mene ne blokiraju
Na osnovu čega misliš da nećemo dobiti drugi deo podsticaja za biljnu proizvodnju?
jel si poslusao ministra jutros?
ponovo je spominjao cak i seme da bude(iako po njegovom opet tu zaradu imaju najvecu semenske kuce sto je laz nevidjena),da nece biti isto za sve ako je i bude te druge rate(znaci da jos ni nemaju tacan ni plan sta i kako bar iz te recenice samo se to moze zakljuciti),da on nece raspisati poziv dok je on ministar osim ako studenstka lista(posto oni nece preuzeti vlast do kraja plana kalendara),zatrazi od njega da ih njegovo ministarstvo raspise kao i ostale pozive koje postoje u kalendaru
cak je i spmenuo inicijativu za ops. polj. jer su oni rekli i zatrazili obustavu svega sto se tice konkursa za mehanizaciju(tako da je i tu pitanje sta ce biti)
cekamo sledecu nedelju da vidimo ko ce gostovati od studentkse liste i ko je tamo predstavnik za poljoprivredu uopste,bar ja neznam ime,mozda postoji vec neko ko ce doci kod urosa da je najavljen ili vise osoba
Izvini pomešao sam te, sličan vam je pravopis, pa možda zbog toga
Sorry
Ovo nam se od prilike sveti odlazeća banda, za izgubljene izbore, laže da nema legitimitet, uvek neko ima legitimitet, a to je trenutno još uvek on-Glamočić, jedino ako i njega ne uhapse, ali opet njegovu dužnost neko preuzima, i može (ako ima volje) da nastavi sa razpisivanjem konkursa po utvrđenom kalendaru.
Да ли би то стратешко партЊорство могло на ћирилици?
"Sjedinjene Američke Države čestitaju Studentskoj listi @studentblokade i građanima Srbije povodom parlamentarnih izbora održanih 25. oktobra. Radujemo se urednoj tranziciji vlasti i zajedničkom radu na unapređenju strateškog partnerstva između SAD i Srbije, kao i regionalne stabilnosti"
https://x.com/USEmbassySerbia/status/2116243437951258967
Zajebavas nas ili sta? Menjas stranu , branis cara?
Pomilovanje je bilo jedan dan pre ostavke!
Znaci , mogao je da povuce sve optuzbe i da se pomiluje , odnosno da sve amnestira ili abolicira iili blabla.... nadji neki drugi sinonim !!
Zezas me ?
Optuzbe iz medija su jedna stvar a kada krene krivicni postupak to je druga stvar . E svaki predsednik moze da abolira samo ove kojima je postupak krenuo . A pomilovanje mogu dobiti samo pravosnazno osudjene osobe .
On je abolirao 49 osoba kojima su postupci krenuli ali sebe nije mogao ( nista pred trecem granom vlasti nije pokrenuto protiv njega ) .
A da li je moguće da se plati unazad tj. npr ako preuzmu vlast 25. decembra, 31.12. da objave poziv za drugi deo i do kraja januara da isplate za ovu godinu? Ili npr pošto imaju evidenciju ko je ostvario pravo na prvi deo od 18000 sledeće godine da dobije i drugi deo pa ukupni podsticaji da budu 52000 sledeće godine?
jedino ako jos uvek verujes u deda mraza pa se to i desi
onda bi sledece bili lavovi u ekonomiji--kakav av tigar kakvi bakraci
a cekaj i to jos koliko ce biti subvencije za sledecu godinu,to cemo tek da vidimo
po programu pred izbore koji je izasao u planu je da svaki hektar u e agraru mora obavezno da se osigura od posledica grada i mraza(cak pise i suse,poplava)
nigde nisu naveli da ce ostati 18hilj+17hilj,mogu da budu i vece a mogu da budu i manje
mogu da uvedu obavezan pio
mogu da oporezuju vise na onog sto radi preko 100h a na istoj adresi prijavljeni(pa i mnogo vecu kontrolu malverzacija iste)
cekaj da vidimo prvo sta su planovi
Све је могуће кад постоји воља. Највероватније ће студенти расписати други јавни позив (који не мора бити 17000). Предлог је да планирате своју производњу без тих средстава.
Онда улица...
Znaci ides pod ruku sa Marjanom i Dejanom Bulatovicem na blokade 🤣
Evo jos nesto zanimljivo oko.izbora . U Novom Pazaru se ponovilo danas jedno od najvecih BM ( 1.800+ biraca ) . Uzrok ponavljanja je gubitak kontrolnog listica ( prvog listica koji ide u kutiju ) . Izgubio se na putu do Opstine . I gle cuda Zukorlicu fali stotinak glasova da bi dobio jedan mandat i da bi se smestio u Skuptinu . Takodje Ugljaninova stranka je jedva dobila mandat i moze da ga danas izgubi pa ce verovatno biti ponavljanja na ovom BM dok oba lika ne budu u Skuptini .
Pio neće tako lako da se reši, treba prvo unazad rešiti pa obavezati unapred. Osiguranje i nije loša ideja ali da osiguravajuće kuće stvarno ispunjavaju svoje obaveze a 100 hektara na jednoj adresi je skroz ok, ko radi više od 100h i nije socijalni slučaj, i 100 je mnogo ali no.
За стручњаке као што сте ви ја сам увек ишао са честитим људима,мада неки су ме разочарали али разумем само смо људи...
