DraleTD
Ово је неко убацио код мене на мојој Олтовки иде црево са лименим завршетком који иде у ту рупу.
Isto kao na gungor sejalici.... po meni glupo tj nije dobro. Seme repice koje (i ako) slučajno dodirnu diskovi izleće napolje ko 21 ako se malo potera traktor-sejalica. Seme pšenice i ječma ne jer je teže zrno, ali to nije opravdanje da nema cevi. A pitanje je i da li zrno repice završi u dnu brazde.... Dosta sejalica kojima je otvor iza osovine diskova, ili imaju po jedan disk, imaju te sprovodne cevi (Amazone, potinger, sulky) a neki su rešili problem tako što su postavili otvor ispred osovine (npr lemken, horš) pa zrno ide ka dole iako ga dodirnu diskovi a bez te cevi (barem ne tako dugačke).Potrebna pomoc ako neko ima Olt Sigmu.
Interesuje me da li je i kod drugih kroz otvor baterije provuceno nesto kao alkatan crevo i ima usmerivac za seme kao na slici?
Da li taj sistem radi ok u smislu da seme zavrsava na dnu brazde koju otvore diskovi?
20261025 164817 â Postimages
postimg.cc
To i meni pada na pamet, ako bi se nekim cudom sprovodnik iskrivio, da ne dodirne nosac i spreci protok semena.Isto kao na gungor sejalici.... po meni glupo tj nije dobro. Seme repice koje (i ako) slučajno dodirnu diskovi izleće napolje ko 21 ako se malo potera traktor-sejalica. Seme pšenice i ječma ne jer je teže zrno, ali to nije opravdanje da nema cevi. A pitanje je i da li zrno repice završi u dnu brazde.... Dosta sejalica kojima je otvor iza osovine diskova, ili imaju po jedan disk, imaju te sprovodne cevi (Amazone, potinger, sulky) a neki su rešili problem tako što su postavili otvor ispred osovine (npr lemken, horš) pa zrno ide ka dole iako ga dodirnu diskovi a bez te cevi (barem ne tako dugačke).
Taj zub bi mogao biti graničnik za cev tj sprovodnik semena, ali ne znam nisam siguran.
Mislio sam da navarim pravougaoni profil 40x20 uz sam nosac i onda mi taj zub samo smeta. Ne bih ga bas spustao mnogo nisko. Peskovito je solidno kod nas i mozda bi se nekada desilo ako ne spustim u hodu da zagusi cev. Muku veliku sam mucio sa original Poljostrojevim baterijama zbog toga i resio da je prepravim ovako.Ali tu cev moraš nekako pričvrstiti da ne dodiruje diskove i da se ne spusti. Probaj prvo bez odsecanja tog dela tj probaj cev zaseći sa jedne strane toliko da dođe blizu zemlje. Tako nekako i ja hoću da prepravim gungorku jer mi se ovako kako je, ne sviđa.
Nisam 5 dana u setvi sve perfektno, i sinoc prilikom sipanja visim da jedna strana konstanto manje ima semena u sanduku, nije to mnogo ali vise je bacila, danas sam sve pregledao stoji kako treba jedino nisam kalibrisao, imam jos jedan dan pa cu odraditi takoA tu veću potrošnju si primetio kada si kalibrisao?
Jel si to 2 puta prošao na IPARD za traktor? I što ne uze opet svetlog zelenka?
