Sejalice za pšenicu.Opšta tema.
Ово је неко убацио код мене на мојој Олтовки иде црево са лименим завршетком који иде у ту рупу.
Iskreno ne znam. Ja sam baterije kupio da prepravim Poljostrojku na dva diska. Rekose da je od Sigme.
U stvari na jednoj bateriji sam nasao gumeno crevo sa metalnim zavrsetkom sto Drale rece.
Potrebna pomoc ako neko ima Olt Sigmu.
Interesuje me da li je i kod drugih kroz otvor baterije provuceno nesto kao alkatan crevo i ima usmerivac za seme kao na slici?
Da li taj sistem radi ok u smislu da seme zavrsava na dnu brazde koju otvore diskovi?
Isto kao na gungor sejalici.... po meni glupo tj nije dobro. Seme repice koje (i ako) slučajno dodirnu diskovi izleće napolje ko 21 ako se malo potera traktor-sejalica. Seme pšenice i ječma ne jer je teže zrno, ali to nije opravdanje da nema cevi. A pitanje je i da li zrno repice završi u dnu brazde.... Dosta sejalica kojima je otvor iza osovine diskova, ili imaju po jedan disk, imaju te sprovodne cevi (Amazone, potinger, sulky) a neki su rešili problem tako što su postavili otvor ispred osovine (npr lemken, horš) pa zrno ide ka dole iako ga dodirnu diskovi a bez te cevi (barem ne tako dugačke).
Taj zub bi mogao biti graničnik za cev tj sprovodnik semena, ali ne znam nisam siguran.
To i meni pada na pamet, ako bi se nekim cudom sprovodnik iskrivio, da ne dodirne nosac i spreci protok semena.
Razmisljam da li je bolje da ga odsecem i sprovedem jednu cev jos nize od njega?
Ali tu cev moraš nekako pričvrstiti da ne dodiruje diskove i da se ne spusti. Probaj prvo bez odsecanja tog dela tj probaj cev zaseći sa jedne strane toliko da dođe blizu zemlje. Tako nekako i ja hoću da prepravim gungorku jer mi se ovako kako je, ne sviđa.
Mislio sam da navarim pravougaoni profil 40x20 uz sam nosac i onda mi taj zub samo smeta. Ne bih ga bas spustao mnogo nisko. Peskovito je solidno kod nas i mozda bi se nekada desilo ako ne spustim u hodu da zagusi cev. Muku veliku sam mucio sa original Poljostrojevim baterijama zbog toga i resio da je prepravim ovako.
Da, poznat mi je ljutovački p(i)sak. Vijali me kerovi 97-me, pa sam zbog ne poznavanja terena pao sa motora. :ROFLMAO:
Odseci cev ukoso i ostavi je malo dužu pa probaj. Lako je skratiti ako treba.
Kolege danas primetim na majevici da mi jedna strana vise potrosi semena, sta moze biti, sejem evo 8 sezona sa njom i ovo mi se danas prvi put desava ....
Sent from my SM-A525F using Tapatalk
