Bušenje bunara na njivama
Citam i ne znam sta dalje...
Ima vremene dok se ne osparta kukuruz za bunar ali prijaviti ne prijaviti ne znam.
Pausal nije za sada skup jos pogotovo sto su parcele male pa spojene. Od 6 jutara ako na primer ima 3 parcelna broja, izadje pausal mali i na celu njivu i na parceli gde je bunar.
Ostane mi da zovem u ponedeljak da pitam za cenu busenja i kako sta ide, zanimam se sa ovom tematikom pa cemo videti...
Kome da se obratim da platim taj paušal?
pa da li si legalno ili ilegalno izbusio bunar....ako si legalno onda imas vodnu dozvolu i vec bi trebao da placas, ako si ilegalno onda treba da legalizujes bunar da dobijes vodnu dozvolu,,,,, ali mi se cini da legalizacija vec postojeceg bunara moze da kosta mnogo vise od legano izbusenog bunara.
Nee,nije bunar u pitanju navadnjavao bi iz DTD,imam na njivi jedan od tih pomoćnih kanala koji služe za navodnjavanje.
Tj i ove g sam navodnjavao ,jednom za probu.Planiram da platim da se ne cimam ako dođe neka kontrola ili otkud znam šta može biti.
Онда идеш до теби најближег предузећа ДТД и са њима се договараш око наводњавања јер они треба да ти дају дозволу. Уједно ће ти дати и колико то кошта на месечном нивоу.
neki podatak sam nasao da je 1210 dinara godisnja naknada za 1 hektar.
Ljudi se zanose zalivanjem, a trgovci samo trljaju ruke i dižu cene.... Ljudi na bunarima od 50m dubine ostanu bez vode, jer toliko obore nivo podzemne vode da pumpe ne mogu da povuku vodu. Neki su se ukopali i 6-7m u zemlju i opet muka. Takođe u skoro svakom selu ima već određeni broj ljudi koji zaliva nešto, ako u svakom selu proba da počne da zaliva još po neko i na kraju neće moći niko.... Ko nije u tome teško razume.
.....................Ljudi na bunarima od 50m dubine ostanu bez vode, jer toliko obore nivo podzemne vode da pumpe ne mogu da povuku vodu. Neki su se ukopali i 6-7m u zemlju i opet muka. ..................
Jel postoji neka ozbiljna studija o podzemnim vodama ili je kao i ostalo u ovoj zemlji sve na lako će mi ?
Sad mi pade na pamet da sam gledao neku emisiju o Dubaiju , i tu pomenuse kako su na određenoj dubini u sred pustinje našli ogromne rezerve slatke vode ali su doneli zakon po kome je zabranjeno njeno korišćenje ( čuvaju kao prirodno bogatstvo i rezervu ) a oni se kompletno snabdevaju iz mora ( fabrike za desolinizaciju )
А воду из канализације после пречистача користе за наводњавање, за травњаке и техничку воду. И све се чува у резервоарима под земљом због великог испаравања.
neznam ja imam bunar izbusen pre 26 ili 27 god tad niko nije pominjo dozvole ili placanje po h neznam dal je bilo i nekog zakona ucezi toga i taj bunar i dan danas koristim za navodnjavanje....niko nikad nije pominjo da treba neko odobrenjnje i kako ja sad posle 25/26 god da to dokazem ili iz navodne ilegale predem u legalu ...jel moze i sa bunarom kao sa zemljom posle 20/30 god odrzavanja i koristenja da postane vlasnistvi ili kako se vec to zove
Prijavi i kako kaze rambo da budes svoj na svome...
ma ja jos koju godinu ako izguram ovako i penzija za to cuse prijaviti a ovo ostalo nisam obavesten kao Kstunica ,,,,ima takva izreka kod nas
