DEUTZ
Pored zezanja sa reverzerom zezao me i nožni gas.Upali se EMC lampica, izgubi nožni gas dok ručni radi najnormalnije.Problem se javio jednom pre 3 godine da bi poprilično učestao prošle.Vozio sam i radio tako sa traktorom ali pošto ne volim da je nešto neispravno odlučio sam da nađem i rešim problem.Čitao sam po netu moguće uzroke i došao do saznanja da u većini slučajeva problem pravi senzor položaja gasa(potenciomer).Veći problem je bio locirati ga. 😂 Zakukuljen i zamumuljen u kabini ispod instrument table, tapacira i ostalih stvari.Skidanje je takođe izuzetno lako i pristupačno kao da nikada nije planirana njegova zamena, doduše originalan je i godište samog traktora.
Nov ima poprilično sexy cenu, uspeo sam da pronađem nov identičan sa starim za 50% cene u odnosu na cenu kod generalnog zastupnika.
Namontiran, povezan, motor startovan i na prvu traktor je poprilično oštriji na gasu u odnosu na raniji period i ima povišen ler gas pa se moram malo igrati sa polugicom i na kraju kalibracijom preko dijagnostike ako ništa ne uradim mehaničkim putem.Nema više signal EMC, gas prima momentalno bez seckanja i zastoja.
Reverzer takođe radi bez greške mada ne znam kakve zajedničke veze imaju ali ostaje da još vidim šta će reći kada krenem u neki posao i budem ga dosta koristio.
Dobro je da moze po nesto da se resava i u sopstvenoj radinosti.Treba malo i imati hrabrosti i pokusati sam resiti problem ako je moguce,bez da se napravi jos veci problem.Cesto oko struje i zeza neka sitnica,ali ume da nervira kad masina ne radi ispravno.Na mom Agrotronu za sad sve funkcionise kako treba da kucnem u drvo,jedino sam primetio da ponekad prekidaci na spoljnim blatobranima za spustanje orudja nece da rade dok podizanje uvek radi ok.Nisam nesto preterano vican oko elektronike pa sam vec zvao druga koji je autoelektricar kad uhvati vremena da probamo da resimo to.
Moja preporuka je da odradite kalibraciju preko servisne Dijagnostike.
Na nekim Agrotronima može pomoći i “primitivna adaptacija :haha: ” bez dijagnostike:
  • kontakt ON oko 30 sekundi,
  • lagano stisnuti pedalu od 0 do 100% nekoliko puta,
  • ugasiti kontakt,
  • pa startovati motor.
Ali to ne radi uvek — prava kalibracija je preko servisne dijagnostike.
Probao sam tako, neće da može. 😂 Baš sam rešio da ne platim elektroničara ali ću izgleda morati da se oprostim bar još od min. 100 evra. 😂
Po opisanom simptomu nije problem sam EHR modul, što je dobro da nije on (Da je on onda bi obično pravio problem i sa podizanjem ili bi imao više nasumičnih simptoma, da ne kažem da bi problem bio konstantan).
To ti nije dekodiran senzor garant.. Zovi Cveju da dekodira i radice kao sat !
Hvala na smernicama odakle krenuti.Ne bi trebalo da postoji drugi problem,posto spoljni tasteri za podizanje kao i oni iz kabine rade normalno kao i sam EHR.
zamolio bih za pomoć ko ima iskustva naime imam dajca 5125 baš nisam prezadovoljan za teže radove ipak su to 4 cilindra pa bih ga upregao za setvu.trbammi uži točkovi na njemu su sada prednje 380/70r28 i zadnje 480/70r38 koje mi savetujete gume za setvu i da li se sa tim gumama može parati to jest špartati
11.2 28 i 13.6 38 to je jedna od kombinacija
Napred ti odgovaraju felne od fergusona a nazad od torpeda
