Tanjirače
Neko je spomenuo za te kratke imaju kosu vuču. Ja sam imao problem pa da vam prenesem.Sve je to stelovanja ako ide u stranu treba skraćivanje toplinga. Ja sam skraćivao i opet problem dok nisam prebacio u jos blizu rupu na traktoru da maksimalno mogu da skratim i tako rešio.
Pretpostavljam da je sa većinom kratkih koje nisu X to slučaj.
Imam fop 3m i plitko ide jer je sistem valjaka lose resen. Mi smo ubacivali parcad od 10cm cevi da bi valjak odigli od zemlje i sad radi ok.
Kosa vuca iskljucivo podesavanja dubine prednje i zadnjeg reda tanjira. Mora biti jednako opterecenje i nema kose vuce.
Pre bih rekao da je lagana tanjirača, jer kad ste odigli valjak ubacivanjem materijala, on je svojom težinom opteretio tanjiraču za svoju težinu i ide dublje. Mi smo tako kod nas Satex opteretili čisto probe radi, pa je radila bolje, i kasnije smo dodali tegove, a valjak vratili normalno kako i treba da bi kopirao lepo teren.
Oko kose vuče, topling treba da je podešen tako da rade podjednakom dubinom prvi i drugi red, a onaj za smicanje prve baterije, tako da ne ostaje ne obrađeno kad prođe tanjirača, ali opet ima kose vuče, jer prva baterija ide u tvrdu zemlju koja je neobradjena, i druga već u delimično obradjenu. Zato je rubin 10 napravljen kako je napravljen.
Ako mislite da nema, raskačite bočne stabilizatore, i samo će vam se kasti.
I ja sam prošli vikend probao jednu njivu. Dubina i sirnoća slična ali mnogo ostataka.
Sumnjam da može sejalicom a da ne guši? Čak i da razbacim rasipačem pa opet zatanjiram gde će koren pšenice ako ima malo ili nimalo zemlje i odmaĥ ja na suvom listu kukuruza, zar neće takva zrna pre uvenuti nego probušiti kroz ostatke u zemlju?
Samo jednom sam sejao u tanjirano i to baš teškom vučenom koja je prešle tri puta i na veću dubinu i sakrila ostatke. Rod je bio slabiji i oranje te jeseni puno teže al ajd da ovo dvoje bude do drugačijeg vremena te godine.
Uvek sam orao i sejao na čistu zemlju.
Evo moje pređeno jednom, i kad pređem još jednom opet će biti "prljavo".
Kod nas nisu uslovi za tanjiranje, jako je tvrdo i suvo. Ne može tanjirača da zatrpa žetvene ostatke jer nema čime da ih zatrpa. Tanjirača samo skače po njivi.
Verujem da je i kod tebe isto, mora se čekati kiša
kod nas lagano ide tanjiranje osim sto je problem sto se tanjira prasina,zetvenih ostataka nema jos i vetar razduvao to malo,samo cekamo kisu
Može kukuruzovinište da se uredi ali mora da se prođe 3 puta ne bi li se zatrpali ostaci što je totalno neisplativo.
Kada i ako pokisne radićemo, do tada 'ladimo.
gde je bilo prinosa da,gde nije 2 prohoda i setva...ceka se kisa pa da krenemo u setvu,najava ima za petak opet nesto sitno ali mislim da od toga nema nista
Ma strašno. Ja pored ove jedne mašine što imam, ne uzimam ih u razmatranje ni za šta prilikom kupovine.
A pravi da ti kazem, ni Mikron nije više povoljan kao nekada...
Sa tanjiračom imao problema non stop. Pucali nosači valjaka. Ali ova moja je druga takva tanjirača koju su napravili. Posle su tu dosta ojačali. Prošle godine sam prekopirao to ojačanje i navario kod mene. Evo jedno 1000 jutara je uradila nije se ništa pomerilo. A imam i gruber za koji nemam ni trunku zamerke. Ali grubere prave odavno i to su usavršili... Davno sam imao njihov setvospremač od 5.5 m i nisam imao problema. Sad sam uzeo field master pa ćemo videti kako se on ponaša...
Drugar spremao strnjište za repicu sa tanjiračom. Negde 4 a negde 5 puta išao da bi napravio kako treba...
