Claas
Mozda su br 27 i 28 ispali . Gornja kocka je ostala gore i iz rupice ide ulje. Ako ova kuglica i iglica mogu dole onda su ispali 😳
(Ma da , nasao sam magnetom jednu kuglicu i jedan valjcic)
Nema to na Dominatoru.Preko pozicija 13 i 14 se to podešava, jako nezgodno i nepristupačno, ne može ni svaki ključ da pristane da popustiš kontra maticu.
Nije to strasno. Naso sam kombinaciju . T kljuc 13mm dugi , sa njim popustis maticu a onda 13 okasti krivi pridrzava a imbus namjesta.
Nego napravim ventil sto sam pogubio dijelove. Kuglica od bicikla ,iglica od najmanjeg mikro srafcigera , jos jedna deblja iglica od neceg... probam na kompresoru radi kako mislim da treba . Stavim opet na kombaj , nece opet da spusta ,jos gore , jedva se vidi da pusta. Na dzeku sam mjerio 12v ,al ucinilo mi se da nekad malo varira napon , kao pada pa se vrati ,ja mislio vjerovatno ne drzim sonde dobro ,nezgodan je polozaj. Al reko aj da probam ,skinem dzek i uzmem onaj buster za palenje auta , inace mislim da je oko 15v na njemu.Spojim ga na ventil ,kad on spusti i to bas brzo? Kad sam otkacio kukuruzni adapter , grlo dize i spusta normalno ?
Pozdrav svima novi sam na poljoinfo
Planiram kupiti dominator 88sl pa me zanima misljenje ako neko vec ima takav i gde obragiti paznju ili sta drugo gledati
Bolji je 98sl.Duži slamotresi, duža lula za kipovanje, veći bunker, svaki ima Mercedes motor.
Jedino je problem naći primerak koji nije isteran i uništen.
To je mnogo, na granici da kuva.Bez termostata nije dobro, jako brzo meša vodu i pregreva je a motor je upakovan u tesno i nema da diše.
Izgled hladnjaka zna da prevari. Izvana izgleda čist ali iza prvog reda saća ostane prljavština. Pogotovo ako je došlo do prolijevanja vode po hladnjaku. To je betoniralo u krajevima. Pomaže samo skidanje i pranje hladnjaka. Stavi sijalicu sa jedne strane pa pogledaj kroz njega. Na sredini je čist a okolo se ništa nevidi. Ako već radiš oko hladnjaka u gornjem dijelu ima indikator. To je neka sigurnost ako se ne primjeti previsoka temperatura, počne kuvati, upaliće glavnu svirenu. Obavezno ga provjeri jer vjerovatno nikad nije radio pa je od stajanja zapekao. Ubaci ga u lonac i otkuvaj.
