Kajsija
Sušimo se usput
Koliko djubreta po hektaru treba davbi iznelo ovakav rod ?
Pa jesenas oko 600 kg 10-26-26 i proletos 600 kg 26-5-5
Još dodadoh folijarno vodotopivog (samostalno, bez pesticida) mesec dana pre berbe 7 kg/ha 20-20-20 i 15 dana pre berbe 7 kg/ha 10-10-40
I da, nišanim pred kišu. Rano ujutru razbacam, popodne zatanjiram i sutra kiša. Gledam tako da uradim ako postoji mogućnost.
I to mu je to, šta da se radi kad nemam navodnjavanje
Posto ih dajes?
75-80 konzum, 55 seča, 50-60 rakija.
I mi konja za trku imamo. Domaca iliti madjarska najbolja. Ruza nece jos bar 7 dana.
I to mu je to, šta da se radi kad nemam navodnjavanje 75-80 konzum, 55 seča, 50-60 rakija.
Zasto je seca tako podcenjena? Stvarno malo u odnosu na konzum a mora isto da se bere.
Kolege kajsijari, imam jedno pitanje, imam u dvoristu 4 kajsije i skupio sam pored kuvanja dzema u neogranicenim kolicinama i oko dva bureta po 100 lit za rakiju.
Okvirno do utorka ce biti da se skuplja i dopunjiju burad sa mesanjem svaki dan.
U sredu planiram da ubacim na 100 lit komine oko 4 kg secera.
Koliko traje farmentacija i kada okvirno ce moci da se pece rakija??
Burad stoje u podrumu na nekoj konst temp oko 20-25 stepeni.
Kada prestane vrenje, vidi se to. 7-10 dana.
Ali samo jedno pitanje - zašto, za ime sveta, ŠEĆER!?
To što ti pišeš je kao da si ispekao 10 litara rakije od kajsije i u nju usuo 4 litre medicinskog alkohola razblazenog na 50 stepeni i sve to pomešao. To nije 4% kako svi računaju, već oko 29% repe
Pa kao kazu da se pospesi prirodno vrenje?
Da stavim manje? Imacu dva bureta ukupno oko 200 lit komine mozda malo jace, koliko cecera da stavim na tu kolicinu?
Rakija je za kucu da imam....
Ni gram. Šećer ne može pospešiti vrenje, to rade kvasci. Šećer služi da dobiješ više "kajsijevače".
1kg repinog šećera daje 1 litar "rakije" od 50 stepeni. Tome služi šećer, da uništi kvalitet, a da dobiješ količinu.
Uzmi 1 kg šećera, stavi funtu kvasca, pomešaj to u 30 litara vode. Doći će do fermentacije. Kada se ona završi, ispeci od toga 1 litar "rakije".
A reci mi to sto su burad sa kominom u podrumu gde je temp oko 25 stepeni je ok?
Kapiram da ide sporije fermentacija kad nije jako toplo kao u supi npr pod limenim krovom...
18 do 22 je idealna temperatura. Bolja je i 16, sporija, ali čuva svu aromu. Preko 25 postoji mogućnost malog gubitaka istih, a preko 30 baš nije dobro. Burno, brzo, ali može doći do velikog gubitka arome. Znači, podrum je skroz ok, a ozbiljne destilerije kontrolišu 16 do 18 stepeni.
Остало ми "доста"... И опало и на гранама... Мало ми је то за ракију а и нисам спреман... а џема смо наспремали и поклонили пријатељима....
Туга...
Следећи пут све иде у буриће...
Гледам јутрос на смедеревској пијаци 100 динара кечкемтеска, ситна, мени се не свиђа... Ко мало већи мигавац... али скроз наранџаста ...
Poslusaj @radashin i idi bez secera . Samo kvasac stavi . Podeli jednu kocku i u toploj vodi ga rastvori i sipaj u ta dva bureta . Napravi finu rakiju i nemoj zaebati kod pecenja da ne uprskas sve . Posle pricaj po selu kako si odradio vrh rakiju bez secera i shvatice da nisi Zeljko ( covek koji hoce uvek vise bez obzira na sve ) . I ja sam se ovde raspravljao oko secera i bio za to . I posle shvatis cemu ce ti on . Voce ima svoga secera a zakonom je zabranjeno da se stavlja ko regularno prodaje i radi .
@markojx - DA
Nismo ozbiljna destilerija😁 za svoje potrebe u podrum je bas sveze ovih dana...
@markojx - DA
Koji kvasac koliko ide na bure 100 kg
