radashin
Sušimo se usput
Posto ih dajes?Morao sam![]()
Pa jesenas oko 600 kg 10-26-26 i proletos 600 kg 26-5-5Koliko djubreta po hektaru treba davbi iznelo ovakav rod ?
75-80 konzum, 55 seča, 50-60 rakija.Posto ih dajes?
Zasto je seca tako podcenjena? Stvarno malo u odnosu na konzum a mora isto da se bere.Pa jesenas oko 600 kg 10-26-26 i proletos 600 kg 26-5-5
Još dodadoh folijarno vodotopivog (samostalno, bez pesticida) mesec dana pre berbe 7 kg/ha 20-20-20 i 15 dana pre berbe 7 kg/ha 10-10-40
I to mu je to, šta da se radi kad nemam navodnjavanje75-80 konzum, 55 seča, 50-60 rakija.
Pa kao kazu da se pospesi prirodno vrenje?Kada prestane vrenje, vidi se to. 7-10 dana.
Ali samo jedno pitanje - zašto, za ime sveta, ŠEĆER!?
To što ti pišeš je kao da si ispekao 10 litara rakije od kajsije i u nju usuo 4 litre medicinskog alkohola razblazenog na 50 stepeni i sve to pomešao. To nije 4% kako svi računaju, već oko 29% repe![]()
A reci mi to sto su burad sa kominom u podrumu gde je temp oko 25 stepeni je ok?Ni gram. Šećer ne može pospešiti vrenje, to rade kvasci. Šećer služi da dobiješ više "kajsijevače".
1kg repinog šećera daje 1 litar "rakije" od 50 stepeni. Tome služi šećer, da uništi kvalitet, a da dobiješ količinu.
Uzmi 1 kg šećera, stavi funtu kvasca, pomešaj to u 30 litara vode. Doći će do fermentacije. Kada se ona završi, ispeci od toga 1 litar "rakije".
Poslusaj @radashin i idi bez secera . Samo kvasac stavi . Podeli jednu kocku i u toploj vodi ga rastvori i sipaj u ta dva bureta . Napravi finu rakiju i nemoj zaebati kod pecenja da ne uprskas sve . Posle pricaj po selu kako si odradio vrh rakiju bez secera i shvatice da nisi Zeljko ( covek koji hoce uvek vise bez obzira na sve ) . I ja sam se ovde raspravljao oko secera i bio za to . I posle shvatis cemu ce ti on . Voce ima svoga secera a zakonom je zabranjeno da se stavlja ko regularno prodaje i radi .Pa kao kazu da se pospesi prirodno vrenje?
Da stavim manje? Imacu dva bureta ukupno oko 200 lit komine mozda malo jace, koliko cecera da stavim na tu kolicinu?
Rakija je za kucu da imam....
