Claas
Jel ima neko razbacivace pleve na kombajnu, interesuje me kog kapaciteta je pumpa?
Pretpostavljam da bi radila i neka od 25-30cm3, ali čisto da pitam
Prodao bih. Greskom mi je dat kao levi za NH kada sam kupovao kombajn. Moram proveriti samo koja je strana.
Sent from my SM-A536B using Tapatalk
Levu sam napravio, a desna je dosla iz Backe Palanke sa kosom, isto je pravio gazda kombajna, bila na C600 hederu samo je zavio na moj. Sad ce biti obe visak jer kose idu na sto a tamo je kacenje direkt kosa na sto, Al nece biti za prodaju da vidimo kako ce "astal" da radi 😁
Meni hoce na sasiji da bude po koje zrno, ne znam samo odakle, stavio i sundjer na ona vrata kod korpe i nista opet ima po koje zrno
Fora je u tome da je ovaj od 88 duzi od onog od 87 clanaka, mozda u velicini lancanika
Kada se ubacuju novi lanci ne mogu da se spoje bez poluspojnice.Posle kroz vreme kako se istežu tako se poluspojnice izbacuju i lanci španuju a to što ima više dužina neko se očigledno zezno.
U katalogu su 2 verzije. A u istom katalogu nema 2 verzije letvi ni lancanika pa mi cudno. Sad vidim u opisu ,razlikuju se u debljini necega 3.2 i 3mm ,vjerovatno bocnog lima i debljini osovine 6.9 i 8.3.m
Ma netreba meni. Imao nove original claas za prodaju . Kupac odnio da proba . Vidjecemo . To mi cudno otkud u katalogu 2 verzije . I u sirini se razlikuju a isti lancanici
To su oni ojačani lanci. Korak isti ali osovinice i članci deblji. Mislim da je to A lanac. Kao što je A12 jači od B12.
A12, ako je dvostruki, nemože na lančanik za B12 lanac iako mu je korak isti upravo zbog debljih članaka.
Mogu jer su korak i unutrašnja mjera lanca gdje ide lančanik, isti a lančanik ima samo jedan red zuba.
Da je dvoredni onda ne može jer, ako su deblje bočne strane, nemože ući između dva reda zuba.
