ZMAJ kombajni
Kako rešiti gume na sabirnoj što dihtuju. Zamenim nove ali podbubanj pri radu napravi zarez po celoj dužini ispod sebe. I tako u krug. Da spustim sabirnu niže to ne mogu, koliko znam visina joj je fiksna. A podbubanj moram da spustam kako bi baštelovao ulaz i izlaz na bubnju. Ima neko rešenje?
Podbubanj jedino u kukuruzu i vrv suncokretu ide toliko nisko da dohvati gume sabirne. Koliko se sećam, u uputstvu i piše da se podbubanj ne spušta ispod nekog podeoka (nzm tačno kog).
Visina sabirne bi trebala da je fiksna, eventualno možda može malo da se spusti, ali to je beznačajno.
Možeš jedino onaj lim, gde se šrafi guma, malo ispraviti tj namestiti tako da i kraća guma dihtuje. Kod mene je nekih 4-5cm široka i dihtuje.
Kod mene je nova sabirna ubacena i nema tih problema,ali kad menjam korpu onda legne na te gume bocne,stavim dasku ispod na sabirnu ali ne mogu visoku jer posle tesko izvlacim korpu ...
Kolege potrebna mi je gumena zavesa slamotresa, gde nabaviti prosle godine stavio iz jednog dela pa je pukla, na netu mi me izlazi ili ne kucam dobro...
I ja sam u potrazi za zavesom. Karkasa bi trebalo da je pravi naziv (tako piše i na sajtu agrimara) i ide ukupno tri komada. Jedna velika i dve manje, međutim nema nigde. Pokušao sam da naručim na metar, ali se pošiljka ne pojavljuje (Gumatic NS). Nisam ih zvao da pitam šta se dešava jer piše da je rok isporuke 1-3 dana a danas je 4-ti radni dan... ponedeljak... možda danas pošalju.
Ako je zavesa losa ,hoce da prosipa na slamotrese nazad ?.Ne moze da se napravi od gumenih traka nekih tanjih ako ima ?.
Kako podesavate sita za razlicite kulture ? Pricamo o podesivim sitima, zaluzinastim ili kako se vec zovu. Jeste sad aktuelna psenica ali me ponajvise zanima podesavanje za suncokret ali i za kukuruz jer je 143 prosle godine malo prljavije radio pa sumnjam u svoje podesavanje sita i vetra. Igrao sam se ali nisam ga najbolje ustelovao do kraja zetve 2025 dok je preprosle (2024) godine radio dosta bolje a u medjuvremenu remontovan vetar pa sad razmisljam da nije nesto tu inicijalno podesavanje vetra lose namesteno, tipujem na onu sipku koja se zavrce i tako pojacava i smanjuje broj obrtaja posto znam da je ona skidana i vracana nazad...
Treba da vidiš kako su ti usmerivači vetra podešeni, treba u prvu trećinu rešeta da gura, kad u radu isključiš vršalicu prva trećina rešeta treba da je čista.
Kad vec menjas tu zavesu pogledaj da li imas ove gume na slamotresu? U ovom katalogu deo broj 3.
Kako vi vadite korpu bez da vadite slamotrese, to mi ne ide u glavu. Kako odvrnete cesalj sa korpe? Slamotrese vadim za 15 minuta, posle sve prosto
Sabirnu sam resio tako sto sam stranice raseko na neka 2 cm od vrha po celoj duzini i spustio i zavari da budu nize. sad mi je napred sabirna jednake visine sa strane i od napred. Valjda ce sad biti ok.
Ja sam češalj odvijao spolja jer sam imao poklopce i sa te strane na Dragonu a vraćanje nazad je išlo preko slamotresa, stari dušek preko i onda ništa ne bode.
Menjam svaki put kada radim adaptaciju, bar jednu.
Zašto bih vadio slamotrese kad mogu dva da dohvatim stojećki kroz bočnu rupu (onu manju) a dva srednja dohvatim kroz bubanj. Isto tako i vraćam nazad. Na slamotrese idem samo zbog njihovih blindi. Ove godine se zahebo i nisam poneo ništa na čega ću da legnem... Bem ti sisu, al sam se izboo!
Nadam se da ne vadiš korpu prema nazad, @vladon
Ja mislim da tih guma na slamotresima i nemam. Češalj skidam tako što gurnem ruku kroz rupe, malo tesno, ali bolje nego da ulazim u kombajn.
