MTZ Belarus
Mozda i ima. Kod mene na svakom Rusu se visina podesava tako sto uzmes podizes sediste nagore dok se ne cuje da skljocne i tu ga zakljuca,ima 3 nivoa visine a kad se skroz gore digne,onda se otkljuca i ide na najnizu tacku.
U pravu si. Moze, skinuo sam onu gumu da vidim kako izgleda iznutra. Kad vidim zube.... Uzdize se, pa skljocne, Ima tri stepena... Hvala puno na ideji. Nije mi palo na pamet, ja trazio neku polugicu
Pozdrav kolege,sigurno je vec pisano o tome ali nemogu da nadjem: gde preporucujete da se kupi set za ugradnju hidro volana u 82ku? I kod najlona ima Rus sto prodaje delove ,kakvi su mu delovi sto se tice kvaliteta?
Samo kod ukrajinaca i moze da se kupi,to samo oni uvoze.
Moze da se kupi kod svakog jer imaju uglavnom iste delove,poenta je da orbitrol bude dobar i klip takodje a to mora da kupi neko ko se ili razume ili je dobar sa njima jer ces u 99% dobiti remontovan orbitrol i kineski klip,nosac je relativno isti svuda,bas ako ti poture neki skart moraće da radi malo brusilica i cekic.
Hvala kolega! Nisam nikad kupovao kod njih ali ovo cu ici da kupim,kupio sam skoro jednu dobru 82 ku ali volan mi se nesvidja pa bi stavio servo
Koje godište je 82ka... Na nekima imaš mesto na prednjem mostu gde se buše rupe za nosač klipa... Sto se tice orbitrola to jedino sto ti ne bi preporučio kod ukrajinaca,dobar je radi posao ali nije tako precizan...hidraulicki klip je najbolje odma odneti kod hidraulicara da ti ga prepakuje jer je sa plastičnom manzetnom.
Ruja je kupljen iz zadruge kao 80 tka i 1999 god su mu kupili nov prednji most tako je preradjen u 82ku,hvala na savetima a gde da kupim dobar orbitrol?
A kupljeno sve kod Ukrajinca?
Kod bilo kog ukrajinca da kupiš traži garanciju,kao sto sam vec rekao veliki broj orbitrola je remontovan u najbolju ruku kineska kopija,klip ces dobiti kineski pa kineski(ćutiš i vozis dok ide) ali obavezno neku garanciju jer sam x puta naišao da je novi orbitrol seckao,sam motao levo,desno itd itd,ruke ces morati da skratiš ako misliš da nemaš problema na nagibu i to ti je to.
Posto je prednji most novijeg datuma proveri sa donje strane da nemas vec izbusene rupe za nosac,da ne moraš da stavljaš onaj dodatak,ako nemaš izbusene rupe proveri dal ima predviđeno mesto za busenje rupa jer ako ima neces moci bez prepravke da postaviš taj dodatak sto dobijaš uz set jer je most na tom delu zadebljan pa nemoze da legne.
