Mogao bi da vuče ali ređe.
To može da ukazuje na nekoliko stvari:Pozdrav kolege, dal je neko imao slican problem na maxumu 125 ugasim traktor okrenem kljuc na 0ti polozaj kao da iskljucim kontakt, ali klima ostane da radi, kao da kontakt nije iskljucen a recimo radio se ugasi... Skinem klemu i cuje se vazduh sa kocnica.. sta bi moglo biti, neki relej da je zalepio?
Traktor pali gasi, sve to ok, kontaktne lampe se pale gase sve ok, radio na kontakt kljucu se palini gasi sve ok. Ali kao da ostane taj napon rade neki potrosaci klima, valja taj solenoid kocnice ostaje pod naponom. Zvuk kao kad se okrene kljuz iz 0 u I polozaj pa se cuje standardni zvuk vazdusne kocniceKad traktor nece da upali ili da se ugasi na kljuc, onda je senzor na pumpi, a gde se cuje vazduh?
Trebas proveriti zice kod prekidaca klime, ako je tu zalepio, onda najbolje da izvadis osigurac klime dok ne dodje majstor
Onda je definitivno relej (Voda + Prašina + Vreme= Oksidacija i problemi sa kontaktima).Traktor pali gasi, sve to ok, kontaktne lampe se pale gase sve ok, radio na kontakt kljucu se palini gasi sve ok. Ali kao da ostane taj napon rade neki potrosaci klima, valja taj solenoid kocnice ostaje pod naponom. Zvuk kao kad se okrene kljuz iz 0 u I polozaj pa se cuje standardni zvuk vazdusne kocnice
Treba ga naci sad, gledao ove sve releje vadio vracao kuckao sve isto, al taj glavni ne mogu da nadjem
Zovi servis,nemoj da se stekas!Treba ga naci sad, gledao ove sve releje vadio vracao kuckao sve isto, al taj glavni ne mogu da nadjem
Nisam nasao, svakako cu morati da pozovem majstora koji mi odrzava masine... Hvala u svakom slucaju. @lucijan013 a reko sramota da zovem za relej ili osigurac@milanche87 da li ste uspeli da locirate kvar i da li ste koristili dijagnostiku (Originalnu EST) ?
2.12 MB file on MEGA
mega.nz
Da imam vremena svratio bi do vas da vidim u čemu je problem (Ali ovako ako ne nađete problem pozovite nekog autoelektričara i rešiće vam problem).
Servis Stojic Dijagnostika Traktora I Kombajna
Kod greške 14061 na Case IH Puma traktorima (kao i na srodnim New Holland modelima) direktno je vezan za sistem vazdušnih kočnica za prikolicu (pneumatika).Kada smo vec kod Case traktora i kodova grešaka,nedavno mi se ova greska pojavila na Case Puma 210.Nasao sam da kod ima veze sa vazdusnom instalacijom ali nisam stigao dalje da resavam. Traktor koči,ima vazduha ali izbacuje ovu grešku. Da li mozete preporučiti (bar malu smernicu) gde da trazim problem?
Problem je u samom Senzoru (Davaču) pritiska vazduha.Kada smo vec kod Case traktora i kodova grešaka,nedavno mi se ova greska pojavila na Case Puma 210.Nasao sam da kod ima veze sa vazdusnom instalacijom ali nisam stigao dalje da resavam. Traktor koči,ima vazduha ali izbacuje ovu grešku. Da li mozete preporučiti (bar malu smernicu) gde da trazim problem?
