Šljiva
Da li prskate šljivu od monilije u fazi belih balona ili čekate da se otvori veći deo cvetova?
U zavisnosti od godine, nekad prskam jednom a nekad cak i tri puta. Ja prskam minimum od 20% ovorenih cvetova, a najbitnije mi je prskanje na 40-60% otvorenosti cvijeta.
Ja šljivu već par godina tretiram tako da plavo prskanje čekam zadnji trenutak, znači da već krenu pupoljci dobro da bubre, ako nema kiše u cvetu nediram ništa i samo u precvetavanju oprskam za moniliju i osicu. Ako ima kiše u cvetu onda gledam da pre kiše oprskam protiv monilije koja god faza cveta bila.
Po meni ov agodina će da bude isto problematična bar u mom kraju što se tiče oprašivanja. Od petka kreće pad temperature maksimqlna oko 10*C, kiša... Do petka će već biti početna faza belih balona, ok prskaće se od monalize ali neće biti pčela.....
Zadnja 2 vikenda posadjeno oko 600 sadnica šljive, razmak 4x3, sortiment Stenlej, Čač. Lepotica, Rodna i nesto malo Najbolje.
Zbog promene u zadnjem trenutku sa 4x4m na 4x3m, uzeto je posle oko 150 komada dvogodišnjih sadnica. E sad, sve te sadnice imaju "prevremene" grane. Slika u prilogu. Pošto planiram skraćivanje na 90cm, da li ostaviti ove 3-4 grane na toj pribliznoj visini, i na koju dužinu ih skratiti? Po preporuci ih treba ostaviti na 2 pupoljka.
Da li planirati "poboljšanu" piramidalnu krunu kao uzgojni oblik?
Poslato sa ELP-NX9 pomoću Tapatoka
Sadnice se kupuju sto manje a ne sto vece ,ionako ih moras iseci ,a mala sadnica znaci bolji prijem ,manje opterecenje korenovog sistema a samim Tim I bolji prirast
3/4 sadnica su jednogodisnje, kao "prut", ove su kupljene u zadnji čas. Imaju veoma dobar korenov sistem, sa puno sitnih žila, tako da ne sumnjam u primanje. Uzete su jednim delom kao i eksperiment da bi se videla razlika kasnije u porastu, i naravno rodu. Nikad do sad nisam sadio dvogodisnje sadnice, pa nemam sa čim da uporedim.
Ima li neko da je sadio uporedo, da li stižu ranije na rod, i uopšte mane i prednosti takve sadnice?
У воћњаку лепотица и стенлеј у белим балонима.
У песку су процветале и топ тејст и ране и родне и калифорнијска плава... Пчеле зије на њима.
Питање да ли ће ове прве сачекати да отворе цветове после кише.
Не сумњам да ће се опрашити после ове промене времена.
Али ако отворе цветове то је недеља дана без опрашивања.
Ако буде разлика у отварању цветова онда је то и две туре прскања против шљивине осе.
bolje ih prekrati ako ne mozes da zalivas pdo obavezno ih prekrati... koren je znacajno uklonjen sa presadjivanjem, pa mora i nadzemni deo da se ukloni da se napravi balans, inace ili se nece primiti ili ce bas slabo rasti a ako bude suse mogu lako da se posuse.. nije problem dvogodisnja sadnica, samo trazi vise nege i prekracivanja... polivanje pozeljno prve godine bar..
Profesor Glisic je za slucaj kao tvoj ovakve preporuke dao. Vodjica se prekracuje, sto je deblja na nesto vecu visinu , na 110 do 120 cm.
Bocne grane ostavlja se 4 do 5 grana . Sto je grana deblja manje se skracuje oko 20 cm a sto je bocna grana tanja znatno jace se skracuje . Sto se tice forme za sljive je dao prednost poboljsanoj piramidi.
Za profi zasade sa primenom mehanizacije u obradi kaze da je vitko vreteno resenje.
Kod mene u selo ljidi koji su strucni i rezu isto kazu da je za nas neprofesionalce poboljsana piramida najbolji oblik krune.
Да, да се направи дисбаланс између корена и површинског дела. Да корен буде мало "јачи" да би "гурао" стабло да се више развија.
Према неким прогнозама кишно ће време бити до после Васкрса.
Што значи да ће шљиве код мене процветати у кишном времену. Иако имам и солитарне пчеле и медоносне биће тешка оплодња.
Али ако буде "прозора" без кише и иоле пристојне температуре пчеле ће урадити опрашивање.
Такође кишно време не погодује шљивиној оси али природа мора да направи да се продужи врста тако да ће у тим периодима без кише и шљивина оса радити свој посао.
Остаје да се третира, барем ја, следећи викенд ако буде потребе и прилике
Да третирам вероватно нећу тај викенд кад буде Васкрс али ако буде морало Бог ће да опрости.
А можда ће бити и касно за ове пљиве што су процветале пре кише.
I sve to bez navodnjavanja ?
Šljiva (rodna) mi je od Srede u cvetu (80-90%), pre kiše koja je pala u Četvrtak uveče sam radio Signum a vikend pre toga i Bor-amin 150 ali me pored kiše brine sada i ova niska temperatura, kakva su vaša očekivanja od ove godine i da li nam se (na žalost) "ponovo smeši" 2025.godina?
Nisu baš najsrećnije sa ovih 4-5 jutarnjih stepeni i ovoliko kišnih dana u cvetu, ali daleko to da je blizu 2025. godine i dobrih minusa 3. i 4. aprila.Moraće jedan tretman odmah iza kišnih dana ( sledeći vikend).
Inače, kako radi S 420 ? Koliko sprašiš čorbe kada je punoj lisnoj masi?
Sa SR 420 sam se preporodio imao sam ranije Villager DM 14p, mnogo manje preparata trošim jer Stihl pravi maglu koja odlično pokriva cvet i list.
Za ovaj voćnjak gde imam oko 140 Šljiva trošim oko 120-130l vode (slavina je između 2 i 3) a mešavinu nisam nikada tačno merio ali milsim da Stihl troši prilično pogotovo kada se doda jači gas, mislim da sa malo manje od 2l završim posao, mada kada radim između punjenja preparata vidim da kako se nivo u rezervoaru smanjuje
Процветала чачанска лепотица а стенлеј је још и балонима.
Sadnice su zalivene obilno nekoliko dana posle sadnje. Planirano je zalivanje jos 2-3 puta tokom vegetacije, koliko zbog vlage, toliko i zbog sabijanja zemlje i isterivanja vazduha oko korenovog sistema.
Nažalost, nadglasan sam što se tiče gore navedenih preporuka, od strane rasadničara i familije.
Rasadničar je rekao da se sve poseče, a jelte "on to radi, prodaje, najbolje zna..".
Elem, gde su bočne grane u lepom rasporedu, i na visini od 90-110cm, sam ostavljao,(prekraćeno po savetu gore), otac je prekraćivao sve. Nisam mogao da objasnim da gde je prekraćena do stabla(vodjice), da na tom mestu više neće izrasti nova bočna grana, jer jelte, nema pupoljak, ili ja grešim?
Uglavnom, videće se za neku godinu ko je u pravu, mada ja već unapred znam..
