Da...Da li je supernova na telekomovoj mrezi?
Za početak proverite sledeće:Pozdrav .
Možda neko zna o čemu se radi .
Izmerim brzinu net-a ( speed test ) aplikacijom preko mob.tel i dobijem rezultat ( sl 1 )
Zatim to proverim na desk-topu i on pokaže ( sl 2 )
Kako je moguće da uredjaj koje povezan direktno ( utp kablom ) sa modemom pokaže manju brzinu ?
( Dužina kabla od modema do računara je 15-ak M pa možda i to utiče ? )
Provereno 3x![]()
Rezultat: Ako tamo piše 100.0 Mbps, to znači da hardverski niste povezani na gigabitnu brzinu. Ako piše 1.0 Gbps, problem je softverske prirode ili u samom pretraživaču.
Zaboravio sam da napomenem da je poželjno da koristite T568B standard (CAT6)
- Bela-Narandžasta
- Narandžasta
- Bela-Zelena
- Plava
- Bela-Plava
- Zelena
- Bela-Braon
- Braon
Uh , kad sve sagledam treba da budem sretan što uopšte i imam signal ( u sobi )..................................
Čak i ako piše CAT5e, ukoliko je kabl negde nagnječen, žica u prekidu ili su konektori loše spojeni (samo 4 žice umesto svih 8), on će automatski raditi samo na 100 Mbps.
Dovoljno sam video (Problem je isključivo u toj podeli žica, ograničeni ste na maksimalnih 100 Mbps po uređaju). Ako je vama ta brzinaUh , kad sve sagledam treba da budem sretan što uopšte i imam signal ( u sobi )
Bas je citirano u pitanju , kabal je CAT5E ali ..........
Kada sam svojevremeno renovirao tu sobu provukao sam jedan Utp kabal .
I MTS majstori predlože ( a ja se slozim da ne bi pravio lom ) da taj jedan kabal iskoristimo za TV ( 4 žice ) i komp ( 4 žice ) Koliko vidim gore ste napisali da tako nešto može biti problem .
Drugo , desktop je star 10 god .
Treće , portovi ( ako je to ovo gde su štipaljke verovatno nisu gigabitne ? )
Mnogo toga utiče i moguće da je nekoliko razloga . . .
Brzina u sobi mi nije toliko bitna , ne bi primetio tu anomaliju da danas slučajno nisam premerio pa me začudilo
Hvala svima na pojašnjenju
ne dirajte ništa.Sto je meni ograničena na 20/4 Mbs, a plaćam isto kao neko ko ima 100?Dovoljno sam video (Problem je isključivo u toj podeli žica, ograničeni ste na maksimalnih 100 Mbps po uređaju). Ako je vama ta brzinane dirajte ništa.
Šta vam piše u ugovoru (Brzina do:) ?Sto je meni ograničena na 20/4 Mbs, a plaćam isto kao neko ko ima 100?
Prijavite kvar oko rutera (Konkretno brzina na ugovoru piše jedna a u stvarnosti je druga).
Koja bi bila preporuka za neki proveren nov laserski štampač skener i fotokopir da može da uveliča. Crno beli. Da ima Wi-Fi. Da ima jeftin zamenski kertridž. Da može obostrana štampa.
Do 350€
)Srđane gde se nalaze pomenuti parametri? Ne ne mogu da ih nađem, U pitanju je MTS.Šta vam piše u ugovoru (Brzina do:) ?
Šta možete da proverite u samom ruteru
Statistika rutera: Uđite u podešavanja rutera (obično kucate 192.168.1.1 u pretraživač) i potražite parametre SNR Margin i Attenuation.
7 dB – 10 dB Pristojno
- Attenuation (Slabljenje): Što je manji broj, to bolje (manje od 20 dB je super).
- SNR Margin (Odnos signal/šum): Ako je ispod 6 dB, veza će vam stalno pucati.
Ima mesta za male varijacije, ali ruter može izgubiti sinhronizaciju.
11 dB – 20 dB Dobro / Idealno
Veza je stabilna, nema gubitaka paketa, sinhronizacija je čvrsta.
20 dB – 28 dB Odlično
Nalazite se blizu centrale i kablovi su u vrhunskom stanju.
Iznad 29 dB Savršeno
Verovatno vam je kuća odmah pored glavne centrale
- Tehnološko ograničenje: Ako vam je brzina 20/4 Mb/s, skoro je sigurno da koristite ADSL ili VDSL tehnologiju (preko stare telefonske parice). Bakarna žica ima fizička ograničenja: što ste dalje od centrale, signal je slabiji.
- Unificirani paketi:Operateri (poput MTS-a, Yettela ili SBB-a) često imaju politiku „fiksne cene za paket”. Njihov argument je da plaćate uslugu i održavanje infrastrukture, a brzina je „najveća moguća na vašoj lokaciji”.
- Ugovorna klauzula „Do”:U ugovoru obično piše da je brzina npr. „do 100 Mb/s”. To im zakonski dozvoljava da vam isporučuju manje ako tehničke mogućnosti ne dozvoljavaju više, dok god je to iznad zakonskog minimuma.
Svaki interfejs je priča za sebe (Da ne kažem da zavisi od Rutera do Rutera i od Firmware do Firmware).Srđane gde se nalaze pomenuti parametri? Ne ne mogu da ih nađem, U pitanju je MTS.
telekom
telekom
Ma znam da uđem u podešavanja rutera (kod mene je username i password admin) negu ne vidim nigde pomenute o parametre SNR Margin i Attenuation.Svaki interfejs je priča za sebe (Da ne kažem da zavisi od Rutera do Rutera i od Firmware do Firmware).
Napišite u veb pregledaču 192.168.1.1
I dajte mi sledeće (Osnovna dijagnostika):
- Modulation Type
- Noise Margin (SNR)
- Line Attenuation
- Actual Rate
- Attainable Rate
- CRC Errors
- FEC Errors
Ako ne želite ovako javno pošaljite mi u Privatnoj Prepisci.
