Hidraulicni cilindri,delovi i održavanje
Sta bi moglo da bude nov dvosmerni razvodnik stavljen i kad klip uvuce ili izvuce do kraja cuje se tak-tak-tak, ali posle par puta poce da se cuje i kad nije do kraja? Pustim rucicu ono i dalje tak-tak-tak. Ugasim traktor, ponovo upalim i nema da se cuje, medjutim vise nece ni da radi hidraulika. Radio sam mu prednju hudrauliku, a razvodnik ovakav:
Da li klip od pluga obrtača može da se prepravi da bude sa dva creva? Sad trenutno ima jedno crevo.
Tako je.
Uzmi polovan dvosmeran...ima iha koliko hoćeš. Jedinio dimenzije, ne znam koliko su dostupene baš to što tebi traba. Malo tanji - deblji ne bi trebalo da smeta.
Jeste ima ih kolko hoces,ali nikad nece naci polovan ,tu skoro pa u mm mora biti istih hod,jedino sa drugog pluga da skine negde.
Ne verujem da prepravka može biti više od 200€? Nemam predstavu koliko može izaći dok se ne raspitam kod hidrauličara ako se upustim u tu avanturu.
Polovan da nadjes istog hoda i pribliznog precnika, to je skoro nemoguca misija.
Ja sam samo jednom uspeo da nadjem polovan bas odgovarajucih dimenzija. Jednom nadjem povoljno polovne hidraulicne cilindre, ali ogromni, pa se napatim prilikom ugradnje da se sve uklopi. Od tad samo novi tacno kakvi mi trebaju i nema problema.
Mi smo radili prepravku na jednom Regentu.
Napravili smo novo celo klipa kod strugara, izbusili rupe na cilindru i kupili ventil (kocku).
Izaslo je tada oko 150e sve.
  • Like
Reagovanja: obi
