IMR - Rakovica
Trebalo bi mi ko ima kod njega na kompu da neotkazujem posle pretplatu za scribd. Ne pise litraza u upustvu.
Koliko se sećam kolega je stavljao ovako (Naravno ako nisam pogrešio).
Hidraulika (Hidraulični sistem) 11 litara HD-68
Menjač i Diferencijal 24 litara SAE 90 (obično Traktol HT ili Hipenol GTL 90).
Ima li neko radionicki prirucnik za rakovicu 60?
Koliko ulja ide u hidruliku i koje ulje?
Koliko ulja ide u menjac i koje ulje?
U rezervoaru hidrauličkog podizača:
-Rakovica 60 - 5l
-R60 Super - 14l
U menjaču i diferencijalu - 17l
Ne piše koja ulja, ali u Uputstvu za upotrebu za R65 stoji ovo:
Pozdrav, zanima me da li zamena ležajeva u stubu volana može da se uradi tako što mogu da odvijem četri šrafa od stuba ne skidajući celo kućište i iščupam stub sa volanom i vretenom na gore ili moram celo kućište van pa i td. I td.?
Mora kućište napolje. A zašto bi menjao ležajeve? Ako imaš lufta na volanu (ide gore dole), izbaci podlošku-dve koje su između stuba i kućišta volana kod ta 4 šarafa.
U kućištu ide da kažem levo deso,tačnije od sebe ide napred nazad pogotovo jošviše je dobio lufta posle tanjiranja. Biće tu hidraulični volan al rekoh dok neubacim hidraulični ako može na ovaj način da zamenim ležejeva da to odmah i uradim, sa vađenjem mi nešto se nemere da to uradim, hvala na odgovoru @sinisa1979 i veliki pozz svima!!!
Nije nešto previše komplikovano da se izvadi. Skini haubu i odšarafi instrument tablu i samo je malo podigni i zavrni tako da kućište može da se izvuče na bok na levu stranu. Ne moraš dirati instalaciju.
Koji filter ulja koristite na Rakovici?
Promenio sam juče ulje u motoru i stavio sam neki indijski filter SUNSPARES koji sam kupio na sajmu u NS. Ali mi nešto baš i ne uliva poverenje, je l' ga koristio ko?
Kupio sam pre nekoliko godina Donaldson filter, ali je malo duži od starog Fradovog pa ga nikad nisam stavio jer sam se bojao da će ga dohvatiti ona upornica (trebalo bi dizalicom podići desni prednji kraj pa videti). Ovaj indijski je čak i malo kraći od Fradovog.
Koliko se sećam, za IMT je odgovarao neki od Golfa, pa reko možda ima neki za aute a da odgovara za Rakovicu... Je l' zna neko možda?
Ja koristim WIX, otkad Frad ne postoji.
I za ulje i za gorivo, kupujem u Delmax.
Koje visine treba da bude ? Nemam rakovicu, na IMT stavljam MANN W940/25. On je standardne visine oko 140mm.
W 920/21 Je nesto kraci, oko 90mm
Imas i W77 koji je jos manji, samo 56mm visine
Tu ide 7-8l ulja, nema tu ne znam kolike potrebe da filter bude king size veličine.Na automobilima gde staje oko 5l ulja filteri su malo veći od paštete i to ide tako.
Skidaj to što pre :) Imao je poljski filter dobar ali od jesenas ih nema u nabavci, uzmi za golfa 2 i montiraj.
@dukej dolaze prolećni radovi, prašina, bolje uzmi ovaj Manov filter kog je predložio @Petar97,
W 920/21.
Onaj od 140mm (od golfa II ) je malo dug za rajku pa se može desiti, retko (kod nas u Vojvodini) ali može, da se polomi nosač filtera (ili ošteti filter) zbog upornika.
Kakve veze ima kolicina ulja koja staje u karter sa velicinom filtera
U motor buldozera staje 40 I vise litara ulja koliko bi on filter trebalo da ima,kao bure od 200 litara,ako znas nacrtaj nebi bilo lose. Da si spomenuo kapacitet pumpe i potreban protok ulja ok ali kolicina ulja u karteru je nebuloza
Два повећа филтера за уље и центрифугални филтер уља на 30 литара уља у мотору код тг 140.
De se seti tg 140,to nisam video preko 20god,to je prevazidjeno,pisem o novim buldozerima od 400+ konja
Ево га испред канцеларије, ради као аждаја. Кад га спремају за сезону видим колико уља и филтера мењају. То је једна од најмодернијих радних машина коју имамо .
