John Deere
@srdjan7 u dosta slučajeva Michelin se i ne potroši skroz spolja ali zato unutra popuca pa svakako završi karijeru.Sve je to neko preračunao i istestirao.Zašto ima gro polovnih na oko odličnih guma iz uvoza, ne menjaju ih tamo čisto onako jer imaju para viška nego što su odradile svoje a kod nas se teraju dok žice ne ispadnu napolje.
Zato i propadaju gume brzo jer se teraju sa premalim pritiskom.
Guma se krivi,lomi pri okretanju pogotovo bocne strane i onda pucaju platna iznutra.
Samo veliki pritisak i na traktor i na prikolice nece nista da ima fali.
Mozda nije za temu,ali kad sam kupio traktor koji 96 to godiste sve 4 barum gume prve,prednje nula bodova zadnje na pola. Ali godine ih stigle,tvdre prijanjanje nula.
Kolege posle par dana razmisljanja eto i mene u ovoj temi …
Hvala svima na savetima i svratite na cast :)
Inace traktor je prljav ali drugih slika nema.. ima par sitnica da se rese pa da vidimo kako ce da se pokaze.
Jedan od kvarova je da ne radi klima ali ne radi ni grejanje. Da li to ima veze sa klimom ili mozda ima neka slavina ? Radi se o digitalnoj klimi
@zokib kvačilo kompresora klime se napuni prašinom pa i zbog toga neće da radi klima. Izduvaj prašinu iz remenice-kvačila pa vidi da li radi. To možeš sam, a za sve ostalo ti treba klima majstor.
Nadjes gde su creva od grejanja, ugrejes traktor i probas da li su oba vruca creva, klima ne bi trebalo da se pali ako ima manje od 18 stepeni, ako ti upali klimu za hladjenje a oba creva su vruca, onda ti je slavina kod hladnjaka otisla... Moze biti i da nemas freona pa ti zato ne pali klimu.
Ma nije problem u klimi. Ja sam mislio a danas mi je majstor za klime iz bc i potvrdio to. On bi trebao da greje bez obzira na klimu. Tako sto voda kruzi kao i na svim ostalim traktorima… ali fora je sto ne mogu da nadjem gde ulaze creva i da nadjem slavinu. Izgleda da je radiator negde ispod volana. Jedino da skidam sve oko njega pa da vidim da li ima neka slavina tu. Mada mi nije logicno da bude sakrivena…
Creva sa pumpe za vodu idu ispod kabine i onda idu gore ispod volana… ali malo je to komplikovanije od rusa da se vidi :)
Isprati creva od pumpe za vodu ka kabini.Moguće da je neko ugradio naknadno slavinu na neko od creva.
Kod mene na oba Deutza imam naknadno ugrađene slavine jer grejanje funkcioniše poput grejanja na automobilu preko otvaranja i zatvaranja klapne a topla voda je stalno u grejaču kabine pa sam to jednostavno prekinuo.
