IMT hidraulika
@aca74 ima da se kupi ali proveri prvo ulje i filter.Ako nije menjano nikad garant je unutra blato.
Gledao sam pre izvesnog vremena na YT ugradnju takvog ventila identičnog kao kod mene. I taj majstor je konstatovao da je ta cev (on kaže trska) kao malo pliće stoji odnosno da je za nijansu kraća za taj ventil. No baš ću danas pogledati na meraču nivo ulja.
Nema problema sa cevi, ugradio sam par tih ventila, rade bez problema, e sad ima razlicitih ventila (nisu istog proizvodjaca) pa mozda ima do toga...
Мерио притисак хидрауличне пумпе на 577 и притисак 140-150 бара. Шта је боље ремонтовати ову што је на трактору или купити нову Индијски за 17000дин?
Да на хладно, једва диже приколице да искипује. Прву још и некако дигне, а другу гас скоро пун и једва је искипује.
Има уља 35л трактол 80 сам сипао ново,а читао сам да треба да има 170-180 бари притисак. Једва кипује приколице прву још и некако али другу једва подигне. Е сад кад закачи за Зетора или 542 они их искипују на леру као од шале, а овоме треба скоро пун гас да би кренуо да диже.
I ja mislim nesto drugo da te zeza.
Proveri brzu spojnicu, hoce one da zezaju, ne otvore se dovoljno...
Извађен је клип и цилиндар у јако лошем стању рисеви као да је шљунак ишао кроз њега, а не уље. И пумпа ће бити извађена и ремонтована требало или не. Сад кад је већ све разваљено да га опет не разваљујемо. Па ако и даље буде зезало онда тражимо даље, јуче закачили сетвоспремач и када сам га дигао са 140 бара притисак пао на 90 бара.
Pritisak sa 140 "izasao" na riseve... Uzmi klip sa tri karike, i odnesi kod strugara da ti uradi kanal za manzetnu, vidi koja pase po dimenzijama, sto tanja da bude i kanal da se uradi sto blize poslednjoj karici, da ne izlazi manzetna van hilzne pri maksimalnoj visini dizanja... ovu manzetnu sam stavljao na fergusona - https://polilas-webshop.com/k98-pu635x762x953/proizvod/1919/ samo bez o ringa iz nje , nema potrebe , za 560-577 je veci klip , ova bi odgovarala - https://polilas-webshop.com/k33-pu63x83x12/proizvod/18236/ ...
Pozdrav,
Imt 549 DW skoro kupljen 2010 god, cuje se pumpa hidraulike na teretu oko 400kg, ono klasično lupkanje. I to ne u toku dizanja, već kad poluge dostignu zadatu poziciju. Na 539 sam davno menjao sigurnosni ventil čini mi se zbog slične problematike? Da li je to u pitanju ili je pumpa zrela za remont?
