Ursus
Већ када си дошао до уљне пумпе скини летеће и стабилне лежајеве и види радилицу у каквом су стању. Биће да су они проблем лежајеви и радилица.
Evo ga, na nekih 1000 obrtaja, pri konstantom gasu kazaljka skače. Manometar zašrafljen direktno u blok. Pritisak nije dobar, motor je bio hladan.
Po svemu sudeći ne gine mi skidanje radilice.
Podsećanje, na jednoj od glava je popustio čep i motor je dobio vodu. Radio je neko vreme dok nije primećeno. Nakon sanacije počela je da blinka lampica za ulje na ler gasu. Zamenjen ventil na uljnoj pumpi, situacija ista.
Od cega li moze biti ovaj sraf ? Menjao sam ulje na zimsko u Ursusu 335 , i na magnetu cepa sam nasao ovaj srafcic , bio je odvrnut ..
Ovo jedino lici na onaj staf na podizacima ventila za stelovanje ventila
Taj stoi na klackalici za štelovanje ventila i matica da ga osigura, bar je trebalo da ga osigura. Poskidaju dekle ventila vidi gde fali, proveri klackalicu mislim na navoj, stavi drugi šraf našteluj ventile i teraj. Tastu se na Zetoru desilo da se odvio ali ne sasvim, samo je iskrivio podizač.
Ja jos ‘vako nesto nisam video… Idi na misu pa ubaci malo vise da nije uradio “garambol”… kako da dodje odozgo “nadole”, a da neuradi neko sranje… ostaje misterija…
Proveri sve odozgo i nakrivi kapu, ako nije ostetio nesto “unutri”!
Možda se to nekome ranije desilo pa je zamenio ali nije ovaj izvadio.
I o tome sam razmisljao ,moguce jer prethodni put sam na brzinu menjao ulje nisam ni zagledao na cep , ne bi ni sad video da ga naopacke nisam stavio ..Mada ovaj mi je rekao da motor nije radjen niti otvaran (prvi vlasnik ) , videcu danas cu skinuti deklu ..
Evo ga gde fali , na drugoj slici se vidi da je pukao ovaj drzac klackalice ..Takodje i drugi sraf se otpustio,tako da ja nmg ovde nista eksperimentisati .. Ovo ce morati kod majstora ..
