IMT hidraulika
Traktor je skoro kupljen a sa tim ventilom. Za moj ukus sporije diže ruke hidraulika, i sporije spušta. A juče i danas orao komšinici baštu i sporo podigne i spusti plug.
Ta ručica preklopnika ima fiksator tj oseti se pod rukom kad uskoči na tačnu poziciju, ali da bi bio 100% siguran potraži od nekoga originalnu ploču i stavi nju na probu. Pitaj prethodnog vlasnika di mu je ta ploča, ne verujem da je bacio.
I ti preklopni ventili su napravljeni kao preko k, raskopavao sam ga pa znam...
Postoji mogucnost da unutra rupe nisu u osi ili kako vec da objasnim, uglavnom moze biti problem i u njemu ali za pocetak pogledaj da li je na pravom mestu rucka, sto kaze Sinisa ima svoje leziste, oseti se pod rukom kad skljocne.
Original poklopac imam ja, ako se ne snadjes, cimaj, saljem ti.
Cakče on na tom mestu, i kada ga pomeriš napred ili nazad onda ruke hidraulika ne reaguju kada radiš sa ,,kuglom". Ja bi voleo da je to baš jako i teško za pomeriti ali to je kilavo i lako se pomeri bez vwlikog otpora, pogotovu nogom kada ulazim ja sa mojih 189 cm, i sin sa 47 brojem cipela.
Mozda vec znas, neko ce pomisliti da se pravim pametan, ali cisto da napomenem...
Nije dobro kad se rucica na preklopniku pomeri sa radnog polozaja a na hidruliku napravi pritisak, ulje nema gde, ide preko rasteretnog ventila i lako se moze desiti da dodje do pucanja hidraulicne ploce.
Radasin, treba podloska, bakarna, moze i aluminijumska.
Ako cakće onda ga verovatno dobro pozicioniraš ali možda ima neku falingu. Zameni ti to sa originalnom pločom čisto za probu.
Da ide prelako, ide. Jbg taj tako radi. Ima i drugačijih preklopnika a koliko im lako idu te ručice, nzm. Mogu pogledati kod rođaka, oni imaju na 539.
Kad se ubaci preklopnik treba da se zameni i šuplja cev tj.da se ubaci duža jer u suprotnom hoće često da stradaju one 4 gumice pa neće da diže ili secka.Skini ga i proveri, pre vađenja cevke gurni kroz nju debelu žicu da ti kasnije bude vođica za vraćanje cevke nazad jer može lako da se gurne u pogrešnu rupu pa neće da radi.
Ne bi trebalo da se mora menjati. Preklopnik je ravan kao i ploča. Veći je problem što je rupa za sekundu veća pa izbije gumicu. Obično odsečemo kraj i navarimo drugi koji bude na knap sa rupom i onda nema zime za Eskime.
Jeste ravan ali je dublji ulaz za samu cev, otprilike 5-6mm.
Ja sam morao da ubacim dužu cev na 577 i više nikada nisam menjao gumice a pre toga malo malo pa menjaj, pogotovo kada nosi nešto teško na polugama.Imao sam punu kesicu gumica, menjao ih vezanih očiju u rikverc. 😂
Ma daj.... vezanih očiju...
Jel ne verujete?
:ROFLMAO:
Verovatno je i pumpa imala lufta u onim trnovima sa strane pa se nakupilo... Da tako se mora rešiti kada se nosi veći teret, jer kad počne pumpa da kaže tika taka odmah se nakoži ježa.
To tika taka ne dolazi nužno od trna sa strane, ne raz.ebu se oni baš tako brzo i lako.
Lupanje puNpe se javlja usled odlaska malog igličastog ležaja koji je između puNpe i osovine kardana tj.osovina kardana ulazi u puNpu i tu treba taj mali ležaj da anulira luft.
Kroz vreme taj ležaj se raspadne a velika većina i ne zna da on tu treba da bude i eto tik, tak čarolije.
Imam ga na stanju, jedva našao a nikad ga nisam namestio jer nisam mogao da iščupam košuljicu od starog kroz otvor sa strane a nije mi se skidala ploča zbog lakšeg prilaza pa je tako i ostalo.
Jel te duže cevi ima na stanju za kupiti?
Tačno malo secka pri dizanju, danas aam kuglu pomerio na fast, mislim da malo brže diže ali prazan. Bez masine, plug otkačen izorana basta.
Poluge se dizu i spustaju na kugli tako da ne mozes da je postavis na fast jer je na njoj i fast
