Alati i radionice
Kod kineza su generalno lose slike proizvoda u oglasu, nisu originalne, i ja sam se iznenadio par puta kad dodje posiljka.
Da, primetio sam. Često to na slici izgleda mnogo bolje nego ono što dobiješ. Mada ovoj odvijač je isti u prirodi kao na slici.
Mašina za vakumiranje izgleda mnogo bolje na slikama. Takođe snimak je ubrzan i kao da su koristili nešto sa jačim vakumom pošto ova što je stigla ne može tako brzo ni da izvuče vazduh ni da napravi toliko jak vakum.
A kako fukcionise bez "kvacila"? Jel problem sto odma krene punom brzinom , nije to bas za srafcigere ? Ili pritiskom na vijak ga malo na pocetku ugusis dok krene?
Koristim nesto slicno samo ima oblik srafilice i veci je problem zaustavljanje. Srafim metalne srafove u plastiku pa sam morao da izvezbam ruku da ne pukne plastika i da ne ostetim glavu srafa.
Da li bi tu pomogao šrauber, mislim za te šrafove u plastiku da se ne pretera? Pravio sam neki pregradni zid od gips karton ploča i pošto nikad nisam imao dodira sa gipsom uzmem prvo neko parče ploče i profila da probam kako ide zavrtanje sa mojom šrafilicom na 12V, (neka bosch zelena, baterije u ručki). I naravno prvi šraf prosviram naskroz, probam da kvačilom naštelujem silu, ne vredi, ako oslabim na kvačilu neki ni ne probuši metalni profil iza gips ploče, a kad namestim da je kadar da probuši profil onda i kroz ploču prođe. Onda kupim neki nastavak za bit koji ne dozvoljava dublje kad se nasloni na ploču, ali i taj ume da ošteti papir oko šrafa ako ne paziš i jače stisneš (a to moraš da bi probio profil), znači treba baš dobro uvežbati ruku... I onda na Limundu kupim Makitin šrauber za 2000 din, i sa njim milina, možeš leći na šrauber ako probijaš dupli profil al' nema oštećenja papira, nema zavrtanja šrafa dublje nego što namestiš... Možda bi tako moglo i za tu plastiku?
Nisam ga još nešto koristio, samo probao i deluje mi da jeste problem kod odvijanja što naglo kreće. Međutim to kvačilo ne bi rešilo. Pre dugme koje menja broj obrtaja zavisno koliko ga stisneš. To mu baš fali.
Kod zavrtanja čini mi se da ne bi trebalo da bude problema osima ko je nešto baš osetljivo. Ima ta 3 podešavanja obrtnog moment ,a ujedno i brzina se menja sa tim.
Na to sam i mislio . Dugme sa "osjecajem" .
Sad te razumem. A ovo da kažemo kvačilo je druga stvar. To se podešava ovisno o tome na kom obrtnom momentu želiš da šrafilica "prokliza".
Ima ga na većini mada na recimo ovoj Parkside što ja imam ne radi baš kako bi trebalo.
Ovo drugo je to dugme kako kažeš sa "osećajem". Ne znam ni je kako bih ga nazvao. I evo već si mi dao ideju da pravim nekog frankenstajna tj da nekako ubacim dugme koji će imati "osećaj". :ROFLMAO: Jer stvarno mu fali to. Sem toga ovako je po mom mišljenju super. Napraviću ovih dana video kako i koliko može da uvrne šraf u drvo.
Pa dobro sad. :) Znamo da je potenciometar, ali to je jako širok pojam. Kako se ovaj tačno zove nisam znao.
AI kaže : "Varijabilni prekidač / okidač" ili "Prekidač sa potenciometrom" ili "Regulator brzine". Nekako mi ovo prvo najbliže opisuje stvari.
Kod visokobudzetnih alata se to podrazumjeva a kod niskobudzetnih rjedje . To je npr glavni razlog sto sam se odlucio na vilager. Ima takve prekidace na aku busilici , udarnom odvijacu ,cak i na aku brusilici.
Kolege mi pokazivali neke druge odvijace i busilice isto kineske . Ja neznam kako stim raditi. Cim pipnes prekidac on vrti punom brzinom
Nema to veze nikakve jel villager ili neki stoti kineski brend ,svi imaju takve prekidace,to je i normalno.Ako alat vrti punom brzinom cim dodirnes prekidac,onda je neispravan alat.Neke brusilice imaju potenciometar poseban kao mali tockic i tu stelujes brzinu,a na prekidac imas samo on/off.
Imao sam busilice womax,villager,bila jedna i kineska sa pijaca kupljena od BrusLija direktno ,neki sklj brend ,sve su imale stelovanje obrtaja na samom prekidacu.Imam jos i ubodnu testeru bese Einhell kina ,isto ima fine obrtaje na prekidac,kao i elektricnu testeru za zivu ogradu...vrv imam jos alata ali zaboravio sam ih.
Nemaju sve alatke takav prekidac
Što se tiče ovog tipa štapnog šrafcigera ja nisam video da neko stavlja varijabilni okidač. Možda na neke preklopne modele koji više liče na šrafilice i glomazni su jako.
Dvoumio sam se između ovoga i Bosch Go 2 ili 3. Dvojka me je odbila jer nema LED osvetljenje što je za ovaj alta bitno. Inače taj Bosch Go 2 je kopija ovog mog sa Temu samo što je Švaba dodao kvačilo. :ROFLMAO:
Bosch Go 3 ima svetlo ima i funkciju da vrti kad ga stisneš, ali ima i lepu cenu za koju mogu kupiti 7 ovih Kineza od 1300 din. (sad mi krivo što nisam jer evo već sad ne može da se nađe ispod 2200)
Dakle ovaj tip alata za sad nema taj varijabilni prekidač koji mu dosta fali. Navodno Bosch stavlja neki soft start, ali ne vidim na klipovima da radi poso. Možda ja ubacim neki u ovaj moj ako može da stane.
Napraviću video kako uvrće šraf u letvu.
Ja sam mislio na brendove ,normalno da nemaju sve alatke te prekidace,sta ce npr nekoj tracnoj brusilici,rende ,smirgli i slicnim njima ti prekidaci,stisnes,pun gas odma.Busilica,odvijaci ,to da ,cak ni brusilicama ne treba.Brusilica ako joj smanjis obrtaje dosta na potenciometar ,moze se lako pregrejati ako radis nesto teze,ili nema snage dovoljno,no mozda je to tako kod kinezara samo...
