Promena crepa
Dodara
Učlanjen(a)
9 Okt 2018
Poruka
672
Lokacija
Sombor
Nisam nasao slicnu temu. Radio bih zamenu crepa na kuci, stari je dotrajao i sada bih stavio ispod foliju, nove letve i nov crep.
Moze li preporuka za majstore?
Znate li okvirnu cenu posto se to radi po kvadratu(ruke)?
Ispod 15e/m2 ne verujem da ces naci, idu i po 20e/m2. Naravno za ruke, sto ukljucuje skidanje starog, peglanje rogova,osb ploce,parapropusnu foliju i pokrivanje.
Uh ja racunam imam 220 m2 kuce krova, koliko bi me izaslo menjanje crepa ( planiram uskoro) do 10 000e matrijal i ruke?
Bas neki dan sam pricao sa kumom on kaze 25e skidanje, folija letve i nov crep da stavi
Preskupo, nekima skuplje od kuce izadje.
Mi smo pre 2 godine radili samo letva,crep i bilo je 12e/m, letos komsija pored 20e/m s tim da je on radio letva,osb i folija.
Pa i ja planiram skidanje bibera, stavljaju se daske da se ispeglaju grede, nove letve i neki nov crveni ili braon crep ( videcu jos sta cu) u srednjem rangu cena.
Jbg kad cene otisle u nebesa. Pvc prozor 2.4m x 1.4m kosta oko 300e a obrada spaletni oko prozora 150-230e i jako tesko naci majstora
Sloba Bojkovic , zivi tamo kod Vodokanala 0601579817
Hvala, vec sam dogovorio, 15€m² skidanje, stavljanje folije i crepa novog
Nema tih para za koje bih se verao po krovu.Nakon prolaska superćelijske oluje krov ostao bez dela crepa, ajde to sam sanirao nekako po pitaj Boga koji put.Nakon silaska sam odmah zvao majstore da potšiju krov, zamene oluke, vetar lajsne i sve što je trebalo.
Bilo je dosta komentara kako to nisi sam uradio, koštalo bi te duplo jeftinije i slične stvari.Jednostavno svako neka radi svoj posao, ja tebe zovem da mi menjaš oluke jer se time baviš, ti mene zoveš da ti ovršem pšenicu jer je to moja delatnost, svako svoje plati i svi srećni.
Kolega jel se salis?
Jedina prepreka je strah od visine, ostalo sa dva drugara završiš sam.Nema nikakve majstorije u takvoj sanaciji krova.Napraviš čap poletvaš,ako hoćeš foliju, pa onda kontra letva i crep.To je sva mudrost isto kao i to famozno ispravljanje rogova daskama, cela filozofija je konac po zdravom rogu, utegneš daskama onaj koji je popustio i teraj dalje.Još ako je na dve vode sečenje minimalno i toliko i jednostavno da je ludost plaćati 20/25€ za takve stvari.Ali koga svrbe pare što da ne :D
Jeste u teoriji.
4 uhodana majstora su radila ponedeljak-subota i dosli od nedelje da zavrse + ih cale i ja opsluzivali odvlacenjem starog crepa, priterivanjem prikolica sa novim, znaci moze se reci 5 ljudi svaki dan po 10 + sati je radilo.
Tako da prica sa 2 drugara i radom je ...
Mislio sam i da supu znam da uradim 6x5 pre par godina i uradili cale i ja sami, ali fali tu dosta majstorske finte.
Ja sam na ambaru (10x5 u osnovi) menjao letvu i ispravljao neke krive rogove sa daskama. Crep sam bacao i to sam sa još dva druga odradio. A skidanje stare letve, ispravljanje rogova i postavljanje letve sam odradio sam za nekih 7 dana. Za postavlja je crep lima sam morao da angažujem još 4 čoveka jer su table bile iz jednog dela. Ne kažem da majstori ne bi odradili brže, al bi i moj džep to osetio.
Dok majstor ne otvori krov ne zna ništa. Biće neki rog za zamenu, traži da ti ojačaju krov tj podmetnu štafle pod svaki rog. Najbolje je da podašcas krov sa daskama od 5 metara debljine 2 cm, zatim folija ,podletva, letva i crep. Sa majstorima, oko 35 do 40 evra kvadrat.
