Nazovi majstora Simu,nemoras da ides dok ne proveris sa Simom ili Dejanom dal imaju na stanjuneradim ja licno odneo u servis pa majstor valjda zna nije mu prvi traktor da radi jedino ako hattat ima nesto drugacije od ostalih posto je ovaj moj jedini u selu.sutra cu to resiti kad dobijem sve sta mi treba u vgp idem da vidum za tu viljusku i drug lager a za korpu i lamelu cu resiti kad se saberem
Zazor između žabica i druk ležaja? To nije problem. Izmeriš odstojanje žabica u odnosu na blok motora i isto tako izmeriš na koliko cm je druk ležaj u odnosu na zvono kvačila. Razlika mora iznositi +-2cm jer mora postojati prostor gde će se druk ležaj vraćati (podešavanjem na sajli, poluGi, hidro cilindru) kako se lamela troši.Kad ga zavari ostaje problem stelovanja ako nezna zaor![]()
da toje ta lamelaBiće to ok jedno vreme. Tako sam i ja uradio na starom yto-u jer je bi bilo šteta da se baci korpa (kad opet zvekne onda ide sve novo).
Ostala odlična lamela-sinter, nalegajuće površine itd itd, samo je osovinica pukla, jer visina nije bila dobro podešena, a i žabica je zveknula jer se vrtela jedno vreme dok nije uhvatila zvono kvačila. Traktor je imao 4440rs kad se to desilo i ako izvuče još 1000rs (a već je napravio 700) ja ću biti zadovoljan. Jedino sam pogrešio što nisam ubrzo kupio rezervnu korpu sa lamelom jer je koštala oko 55.000. Sad više nema takve starog tipa korpe, nego samo novije kao što je tvoja....
Ako ti je lamela sa 22 zuba to je onda korpa kao na 120-130ks a ne 80-90ks Kinezima.
Jel ovakva lamela https://www.ikh.se/en/clutch-plate-...Hy3xYZuM7-sOlpBt1j5hM3zLpFmCJty0qvVwcUTjmqOAY
Sreća!Da, pomislio sam i na varijantu oglasi...... Šteta ako je tako. Tamo negde 2008-9-te sam ga gledao na sajmu (doduše onda su se zvali Pol-mot) i sviđao mi se traktor ali je poprilično nedostajalo sredstava da ga kupim.
Nema na čemu!![]()
da li si i koliko puta radio lameluJa sam nabio preko 6000 sati , i zadovoljan sam.
