MOMOSARIC
Ja sam to pravio od L profila neznam sad koji ,jako mali ,mozda 15x15mm i uspravne i popreke. Iverice stavljao kao podlogu. Drzi sta hoces , a nije skupo. Dovoljno je samo u vrhu pricvrstiti za zid ili nesto i to je to.
Iverica 22mm , lakirana ili je to furnir, taku sam imao. L peofil je 25x25mm. Na metar duzine su poprijeke , nema gusce i nema nikakvih problema. Tu drzim razne gluposti ali ima i teretaKoja debljina iverice?
Slabašno mi to sa L profilom izgleda za osb ploče, ok je ako ide daska ili blažuljka, ovako se mora ubaciti ojačanje, ispod osb ploče svugde.
Mada može i L profil, pa 2 cevi ispod staviti između svakog polja.
Da, obazeno bih učvrstio u zid
I ja imam slično. Što ne volim tako haos da gledam, moraću da okačim neku zavesu preko samo da ne vidim. Mad trenutno mi je haos u celoj radionici tako da ne polica ne odskače.![]()
20251126 150056 — Postimages
postimg.cc
20251126 150615 — Postimages
postimg.cc
20251126 150653 — Postimages
postimg.cc
Ja naručio ove onomad. Mogu reći da sam zadovoljan kvalitetom. Još su bili na nekom sniženju, ali pravom pa sam ih platio samo 3300. A i častili me dostavu. Baš sam ih silio da vidim kakvi su i nisam uspeo da ih oštetim sa običnim šrafovima. Pogotovo ovi manji su uvek problem kod jeftinijih setova.Cena od 2400d za set 6 hazet srafcigera dobra ili?,i kakvi su sa kvalitetom\da li se proizvode u nemackoj?
Ja sam radio od 20x20 konstrukciju, dužina je 6m, na svaka 2m 20x20 ide od plafona do zemlje, dole sam navario ploče da može da se ušrafi u beton i isto na ćoškovima za zid.Na poljima sam vario L profile jer sam kao patos koristio poklopce od sanduka za raketu M80 u srećna vremena to se nalazilo po vojnim otpadima za smešne pare, a taman i ima i ivicu pa ne može da se kotrlja ništa da police, a ne vidi se ivica od profila, taman ga pokrije.Bilo u staroj radionici, evo je sad i u novoj nigde ništa nije mrdnulo, možeš iz topa da je gadjašJel pravio neko policu/stalažu za delove, šrafove i ostalo, oko 5m širine, 2,1m visine, I dubina oko 70cm, razmak izmedju polica oko 40cm, koje cevi koristiti? Mislio sam 25x25 za sve, jer bi zbog viska osb ploča njih iskoristio, pa češće stavljati cevi izmedju, ili bolje stavljati daske? Blažuljka mi skupa, realno
Radionica je ogledalo majstoraSredi se nekad, poslozi , i to tako bude 20ak dana maks.
Poljak.Švaba Högert koji se trenutno zbog ekonomičnosti preselio u Kinu.![]()
Jel to bilo u stvarnosti ili je vic , film?Skoro dolazi komšija da traži mešalicu na zajam, ja ga pitam gde tvoja, kaže nije stigao da je opereŠta da ti kažem moja oprana, traži dalje, nije mu baš bilo milo.
Radionica je ogledalo majstoraSve mora da bude pod konac i svaki alat čist
Ma ko god radi nešto ozbiljnije mora da ima makar jednu takvu policu gde će biti da kažeš haos. Mislim nije ni to haos, ali nije ni sve pod konac jer jednostavno neke stvari ne mogu da budu. Da ne pominjem projekte koji su u toku, ali moraš da ih zbog prečih stvari staviš sa strane.Може да буде под конац ако не радиш. Имам навику Да једном недељно мало средим и бацим непотребне ствари, али опет се накупи "требаће" ствари.
Кад имам времена урадим велико спремање, и сам се изненадим шта све имам и одкуд ми је то.
Meni je to vraćanje alata na mesto postala manija. Nije da sam neki uredan, imam ja haosa kolko nećeš. Ali taj alat sam krenuo manično da vraćam na mestu i to ponekad čak u toku rada i ako znam da će mi ponovo trebati.Ја често набацам неке ствари са којима не знам шта ћу, вишак материјала или дијелове неког пројекта који је у току, али кад завршим алат мора бити на свом мјесту.
Било кога да пошаљем у радионицу у било коке доба дана и ноћи мора наћи алат тамо гдје сам рекао да ће бити.
Neki stvarno ne zasluze ikad vise da dobiju bilo sta ali grizla bi me dugo savest kasnije da mu ne pozajmim.Ja bih mu pozajmio pa taman da je razlupa ili zabetonira.
Mislim da nema smisla ne pozajmiti, jer taj komšija može nekada 'valjati' mnogo više nego što vredi mešalica ili neka druga alatka..
A druga stvar pođi od sebe da budeš u prilica da nešto moraš da pozajmiš.
Radi se svaki dan, a možeš u pola noći da dodješ i uvek je sve pod konac.Nakon svakog posla alat se čisti i vraća odakle je uzet.Sve ima svoje mesto i zna se gde stoji.Ja sam zanat učio od majstora gde si u radionici mogao da jedeš sa poda, gde je sve imalo mesto i smisao i glavno što sam naučio nisi majstor ako je nered i ako si mastanМоже да буде под конац ако не радиш. Имам навику Да једном недељно мало средим и бацим непотребне ствари, али опет се накупи "требаће" ствари.
Ljudi ostavili mešalicu, neopranu jer ih uhvatio mrak, a sutra im crveno slovo bilo.Pa kad trebao da se nastavi posao, prc.Kad bude lupao po bubnju i čisto, ima da nauči da pere mešalicu četkom za zubeJa bih mu pozajmio pa taman da je razlupa ili zabetonira.
