Alati i radionice
Ja sam to pravio od L profila neznam sad koji ,jako mali ,mozda 15x15mm i uspravne i popreke. Iverice stavljao kao podlogu. Drzi sta hoces , a nije skupo. Dovoljno je samo u vrhu pricvrstiti za zid ili nesto i to je to.
Koja debljina iverice?
Slabašno mi to sa L profilom izgleda za osb ploče, ok je ako ide daska ili blažuljka, ovako se mora ubaciti ojačanje, ispod osb ploče svugde.
Mada može i L profil, pa 2 cevi ispod staviti između svakog polja.
Da, obazeno bih učvrstio u zid
Cena od 2400d za set 6 hazet srafcigera dobra ili?,i kakvi su sa kvalitetom\da li se proizvode u nemackoj?
Iverica 22mm , lakirana ili je to furnir, taku sam imao. L peofil je 25x25mm. Na metar duzine su poprijeke , nema gusce i nema nikakvih problema. Tu drzim razne gluposti ali ima i tereta
I ja imam slično. Što ne volim tako haos da gledam, moraću da okačim neku zavesu preko samo da ne vidim. Mad trenutno mi je haos u celoj radionici tako da ne polica ne odskače. :ROFLMAO:
Ja naručio ove onomad. Mogu reći da sam zadovoljan kvalitetom. Još su bili na nekom sniženju, ali pravom pa sam ih platio samo 3300. A i častili me dostavu. Baš sam ih silio da vidim kakvi su i nisam uspeo da ih oštetim sa običnim šrafovima. Pogotovo ovi manji su uvek problem kod jeftinijih setova.
Ovde drže sasvim lepo čak i ovi nastavci. A ima gomila svega. Možda nije Hazet, al je opet kao neki Švaba Högert koji se trenutno zbog ekonomičnosti preselio u Kinu. :)
Jel pravio neko policu/stalažu za delove, šrafove i ostalo, oko 5m širine, 2,1m visine, I dubina oko 70cm, razmak izmedju polica oko 40cm, koje cevi koristiti? Mislio sam 25x25 za sve, jer bi zbog viska osb ploča njih iskoristio, pa češće stavljati cevi izmedju, ili bolje stavljati daske? Blažuljka mi skupa, realno
Ja sam radio od 20x20 konstrukciju, dužina je 6m, na svaka 2m 20x20 ide od plafona do zemlje, dole sam navario ploče da može da se ušrafi u beton i isto na ćoškovima za zid.Na poljima sam vario L profile jer sam kao patos koristio poklopce od sanduka za raketu M80 u srećna vremena to se nalazilo po vojnim otpadima za smešne pare, a taman i ima i ivicu pa ne može da se kotrlja ništa da police, a ne vidi se ivica od profila, taman ga pokrije.Bilo u staroj radionici, evo je sad i u novoj nigde ništa nije mrdnulo, možeš iz topa da je gadjaš :D Donji red jenojačan svuda sa 20*20 i to gusto,jer jelte najlakše je teške stvari stavljati dole.
Sredi se nekad, poslozi , i to tako bude 20ak dana maks.
Radionica je ogledalo majstora :ROFLMAO: Sve mora da bude pod konac i svaki alat čist :D Skoro dolazi komšija da traži mešalicu na zajam, ja ga pitam gde tvoja, kaže nije stigao da je opere :D Šta da ti kažem moja oprana, traži dalje, nije mu baš bilo milo.
Може да буде под конац ако не радиш. Имам навику Да једном недељно мало средим и бацим непотребне ствари, али опет се накупи "требаће" ствари.
Кад имам времена урадим велико спремање, и сам се изненадим шта све имам и одкуд ми је то.
Ја често набацам неке ствари са којима не знам шта ћу, вишак материјала или дијелове неког пројекта који је у току, али кад завршим алат мора бити на свом мјесту.
Било кога да пошаљем у радионицу у било коке доба дана и ноћи мора наћи алат тамо гдје сам рекао да ће бити.
Први пут је узело доста времена (можда и пар дана) док сам све претресао и посложио, али сад је много лакше. Већина материјала и компоненти су сложене у гајбе и кутије, а на свакој пише шта је унутра. Вијци су у одговарајућим кутијама и класерима, а алат у полицама и на зидовима.
За гвожђе имам полицу иза гараже и ту је исто сортирано цијеви, кутије, профили и пуњено гвођже што би неки рекли. :osmeh:
Компресор је уз врата и након употребе све очистим колико се може јер никад не знам гдје ће бити наредни посао. Некад су прљави послови попут штемања па је свеједно, а чешће буде нека фина монтажа и не иде да донесем прашњав алат или љестве ако требам само окачити лустер у стану па да направим велики неред.
Ja bih mu pozajmio pa taman da je razlupa ili zabetonira.
Mislim da nema smisla ne pozajmiti, jer taj komšija može nekada 'valjati' mnogo više nego što vredi mešalica ili neka druga alatka..
A druga stvar pođi od sebe da budeš u prilica da nešto moraš da pozajmiš.
Ma ko god radi nešto ozbiljnije mora da ima makar jednu takvu policu gde će biti da kažeš haos. Mislim nije ni to haos, ali nije ni sve pod konac jer jednostavno neke stvari ne mogu da budu. Da ne pominjem projekte koji su u toku, ali moraš da ih zbog prečih stvari staviš sa strane.
Mislim imam ja haosa za koji apsolutno nemam opravdanja sem lenjosti, ali neke stvari moraju da budu tako. Neki ljudi me podsete na one Amerikance što kače klipove po YT gde im je radionica kao apoteka. Sve na mestu, sve apsolutno čisto, čak ni jedan alat nema ni jedan znak oštećenja na sebi. Za svojih 20 g koliko se bakćem sa alatima i da kažem radionicama odmah mi je jasno da to apsolutno nije moguće kod nekog ko se tim poslom bavi svakodnevno ili iole ozbiljnije. To što su oni napravili sebi radionicu za slikanje i ukras je druga stvar.
Ako bih mogao da biram kakvom majstoru bih dao nešto da mi radi samo na osnovu izgleda radionice... Ne bih baš voleo da mi radi neki kod koga je sve u haosu. Ali ako uđem i vidim apoteku, gde se vidi da se alat ne koristi. Možda bih čak pre izašao.
Meni je to vraćanje alata na mesto postala manija. Nije da sam neki uredan, imam ja haosa kolko nećeš. Ali taj alat sam krenuo manično da vraćam na mestu i to ponekad čak u toku rada i ako znam da će mi ponovo trebati. :)
Neki stvarno ne zasluze ikad vise da dobiju bilo sta ali grizla bi me dugo savest kasnije da mu ne pozajmim.
Radi se svaki dan, a možeš u pola noći da dodješ i uvek je sve pod konac.Nakon svakog posla alat se čisti i vraća odakle je uzet.Sve ima svoje mesto i zna se gde stoji.Ja sam zanat učio od majstora gde si u radionici mogao da jedeš sa poda, gde je sve imalo mesto i smisao i glavno što sam naučio nisi majstor ako je nered i ako si mastan :D A ovi što sebe nazivaju majstorima, alat im u kofama,prljav i mastan, kablove ne mogu da razmrse po 15min, a iza sebe ostavljaju krš i lom, takvi jednom odu negde da rade i više ih niko ne zove :D
Ljudi ostavili mešalicu, neopranu jer ih uhvatio mrak, a sutra im crveno slovo bilo.Pa kad trebao da se nastavi posao, prc.Kad bude lupao po bubnju i čisto, ima da nauči da pere mešalicu četkom za zube :D
Ako je tako ostavio svoju, zamisli tek tudju kako bi oprao.
