IMT
На 1500 -1600 обр? Било би добро да видимо граф, како се креће снага и обртни моменат у зависности од обртаја.
Perkins 1103 nosi klipove 105mm, a hod je ostao 5 coli(127mm), što znači da ipak nije čist englez već možda ima i nekih dodirmih tačaka sa evropskim motorima.
Bilo kako bilo odlična platforma za traktore..
Imam pitanje u vezi sedište za 549 novi tip bez kabine. Skinuo sam kabinu da bi montirao krila (tip tafe 539) i sigurnosni ram, ali kad sam montirao sedište mnogo je niska (stara je bila montirana za nosač na kabinu). Napravio sam adapter da bi podigao sedište neki 7cm od poklopca hidraulike, ali radije bi stavio neki fabrički adapter, ali nikakvo da nadjem.
Ima li neko savet gde bi mogao da narucim takvu ako uopšte postoji?
Zasto mora fabricki ako si vec napravio?
Fabricki je oko 5cm odokativno...
  • Like
Reagovanja: iwo
Problemčić sa 539.
Anlaser izgleda ok, ali samo malo pokrene motor.
Ovako izgledaju zubi na vijencu.
Dali sad treba okretati vijenac ili je ipak problem u anlaseru?
Probao sam ga pokrenuti izvan traktora, i izbaci zupčanik, normalno vrti. Vjerojatno to ipak ne napravi kako treba kad je montiran na traktoru?
@nesto2 onda super, puno mi je lakše samo zamijeniti anlaser, nije ni previše skup.
@sinisa1979 nema originalnog, to se sve bilo raspalo. Ovaj je zapravo već gore 7 ili 8 godina, i ove jeseni je počeo zezati, tako da sam zadovoljan s njime, jer se traktor bome i dosta koristi, i to pogotovo ima puno pali-gasi. Za tih stotinjak eura je dosta izdržao.
Na 539 i uopšte svim IMT-ejcima koji pale na zub, Iskrin anlaser traje 20+ godina. Ali ako si ti sa ovim zadovoljan onda nema šta, remontuj ga i ugradi relej na tanku žicu (+, od brave za startovanje).
Jel leči relej onaj kvar kad samo klik će a ne će da zavrti? Tek po nekad uhvati, a na direktno radi uvek.
Mislim da je uzrok tome istrošeni kontakti u el. magnetu. Što bi moglo lako da se sanira da nisu zaliveni. Ovako se teško posle sklopi. Jedino da se opet zalije sa nečim.
Trebalo bi da izleči, ali stavi relej što bliže anlaseru. Pričvrsti ga kablovskom vezicom za instalaciju (ili nešto drugo) i okreni papuče ka dole (zbog vlage). Tanku plus žicu gledaj da staviš što kraću, ne dužu od 5-6cm.
Automat se može otvoriti i zatvoriti koliko se sećam. Ako nije na šraf onda je pertlovan a za to postoji alat (uglavnom ga imaju električari koji remontuju anlasere) ako hoćeš da bude kulturiška otvoren i zatvoren.
