Rolo balirka.
Moguce, a ovo sto je @Ristaa kupio je 130s. Sto se sabijenosti bala tice nemam zamerku ni na ove... Radim dosta senaze(nikad problem) a i preko 2 000 bala mi prezimi pod vedrim nebom, bez narocitih gubitaka. Nisam nikad radio sa presom sa varijabilnom komorom da bi uporedio. U odnosu na presu na valjke bale su "**greška i oko". Slama iz prese na valjke prokisne 30 %, iza ovih krone 3cm u krug. Isto tako i lucerka.
I ova izgleda dobra..
Послато са SM-G986B помоћу Тапатока
To je ta kao što sam ja uzeo, do sad sam koristio isto 130 ali onaj uski pikap, i sa njom sam odradio x bala, i jedino sam zbog širine pikapa uzeo ovu..
Sent from my SM-S928B using Tapatalk
Ja nisam primetio da mi uski pikap pravi problem, pogotovo u lucerki, više znači onaj kao valjak što razbacuje masu levo desno da ne moraš da švrljaš sa traktorom, e to je prednost koju uglavnom imaju neke prese sa širokim pikapom, i vezivanje mrežicom, i odbacivač bala.. Moja nema ništa od toga.. 😁
Ja imam krone 125 na mrezicu i kanap uski pik ap. Jedino što bi je nekad menjao je zbog širokog pika inače masina je top 10god služi bez problema.
Kod mene je najveci problem bila slama iza vecih kombajni, a radim je dosta, ostale kulture se rade bez problema i sa uskim pikapom
Problem je i u sudanskoj travi, razi, zobi... Imao sam i jedno drugo pa na osnovu iskustva pisem. Za mene presa mora da vezuje na mrezu, da ima siroki pik-ap i odbacivac bala... Bez te tri stvari je ne bih ni pogledao.
jel neko oblagao pogonski valjak sa gumom na kaisarki, koja debljina gume, cime se lepi ili ako neko radi to usluzno gde?
nema proklizavanja i zaustavljanja kaisa kada presa dobije operecenje, najcesce se desava u slami,pogonski vrti a kaisevi stoje
Kako ide letva-lanac u slami?
I valjak zeza u slami preko dana, obicno krenem u baliranje oko 20h uvece.
Što se ovoga tiče odgovor bi mogao biti Claas Rollant 46 ili Welger RP 12 (i slični). Tu su Gallignani 2120L, 3120 kao i Heston 5650, 5530, da se spomene i John Deere 550.
Sada sve zavisi šta se od toga može naći i koliko košta, takođe će biti korisno da se jave vlasnici nekih modela i kažu koliko su sa njima zadovoljni.
Samo prečka lanac, radi sve kulture bez problema, svaki drugi sistem ume u nekoj kulturi da zeza...i najlakse se tera precka lanac
Pozdrav svima imam problem sa rolo presom Fiatagri Heston 5650.. Tacnije desi se da proklize bala, kaisevi stanu a pogonski valjci vrte.. Jel ima neko iskustva mozda??
Nema cake,te prese su jednostavno takve.Kada je masa previse suva a kajsevi losiji to je neizbezan scenario.Fabricki su lose napravljene. Kada radis slamu caki po rosi hoce da je kruni i da pada dole na vezac i onda nece da veze balu itd itd. Muka sam se nagledao sa njom. Rastavio sam je bio u sraf i sve dotegao i namestio po PS-u i nije vredelo.
