Duva ko na groblju, lebe mekani, ima da nas oduva u tri lepe....
Da ali kod vas tu kod Subotice je i bilo nekih padavina koliko sam pratio ovde temu,dok ovde po Banatu,sem okolina Zr ,evo mi cekamo 2 meseca te padavine,znas li koliko puta prognoza kaze kisa,sutradan kur... od kise.Stoga i ja isto sad kad gledam sve te modele,tesko je poverati da ce pasti nesto dvocifreno,dodje vetar i oduva sve u tri lepe.Posto sve to dolazi od Hrtvatske,najvise padavina pokupi deo Srema do njih i to je to.
slazem se da je bilo ali 70% okolnih sela subotice tu kisu nije videlo
jos nigde nisam cuo da je stigao do 3t po jutru kukuruza
max je 2,5t a vecinom se krece od 1 do 2t,naravno ima ko i nema a ima ko nazalost ima do 400-500kg
covek iz male bosne je neki dan skidao blize bajmoka kukuruz--23m po jutru
evo nek se jave ima kolega ovi iz Djurdjina i Male Bosne pa neka kazu
Potez od Bajmoka do Subotice je dobijao kisu u puno navrata, tako da je nemoguce da je bas toliki podbacaj.
Pogotovo oko Bajmoka.... Eno juče pričam sa čovekom koji radi kod rođaka iz Bajmoka i kaže niko nije prebacio 2,2-2,3t/kj svi su na nekih +-1,5t, a radi zemlju u više sela (ako gledamo samo bajmočki atar) od Madaraša (granica sa Mađarskom) do Čistaca (deo prema Đurđinu) a radi i u Miletiću i u Đurđinu, Bikovu..... Nigde nije prebacio pomenutu kilažu.
Mi smo imali sreće pa nam je jedna njiva prema Maloj Bosni kao malo bolje rodila tj prebacila je 3t za čitavih 30kg (šogor je u istom potezu prebacio 3t). A ima i onih kojima je rodilo i 3,5t ali nisu vagali teret... Njive im bez panjeva (ili pogrešno zabodeni-vidim na geo srbiji).
Lično ja sam ovro drugaru i u moje prikolice sipao, i kad sam otišao na otkupno mesto a ono okruglo 17t a trebalo je biti bar 19.... Hl 64-67. I toga ima.
Vro sam i pod Pačirom, tuga... 4kj stalo u Loznicu 5t. Video sam juče, preko od Patenta čovek izvukao dve kikinde za parcelu koja je šac metodom 6-7kj (da ne tražim tačnu površinu u geosrbiji).
Nije kao 2012-te ali da nije dobro, nije. Da nije repice, ječma i žita....
Polako se treba brinuti i za psenicu,tj oktobar,za sada sve izgleda kao 2019-ta,tj bar ovde kod nas po susnim krajevima ....
Sinoc gledao prognozu,za sredu stajala neka kisa,sad nema,nzm ni sta sam ocekivao vise,standardno 2 meseca maltene ista prica.
Danas prekinuli ranije, prvi put da nisam izduvavao kombajn. Delom zbog olujstine, sto je oduvala sve, a delom jer me stra' da ne bubnem.🤣
Musavo vreme...
Trenutno je 13 stepeni i duva hladna "Košava"...
Po koja kap kiše...
Noćas samo pokvasila beton i pokupila prašinu...
Ne mili mi se napolje, a moram...
Izgleda, ove godine odmah iz kratkih majci u dugačke gaće...
"Miholjsko Leto" će, po svemu sudeći, izostati...
