Benzinska kosacica
Aha.. znaci do kvaliteta je razlika. Mislim da sam od tog coveka i video taj drugi snimak, gde tera tu prokletu Agriu 5300. Nju sam gledao neko vreme na kupujem prodajem, covek prodavao prvo za 1200e a vremenom cena pala na tipa 600e. Tad nisam bio jos siguran da bih ista kupovao, ali me dodatno odvracalo to sto mi se cinilo da motor nije originalan (Kuciste motora nije izgledalo ko original ili ova na videu). Nisam smeo da se upustam u tu pricu
Imate li neku preporuku za krajnji budzet od 50 000 din ?
- Samohodna
- Elektrostart
- Kosenje oko 5-6-7 ari
- Ne prerasta trava, redovno se kosi
Ako se pitate sto mora elektrostart, zena je penzioner, sama odrzava dvoriste, ne moze da ide po komsiluku da joj pale kosilicu..
Tražio sam malo okolo.. cini se da takvih novih nema ispod 50 000, jedino da se trazi polovna benzinska
Ako ima pristup struji sto ne uzme elektricnu na kabl [nikako ne bih se baterijama smarao]?
Mislim da dodje jeftinije, jes' da je malo smaranje sa kablom.. ali mislim da bi lagano se obrnula ta povrsina sa elektricnom kosilicom
Kupio drugar kevi baš takvu ko što tražiš. Dao oko 40000. Ne znam koja je neka crno zelena. Deluje skroz OK.
Evo našao sam. Misli da je baš ova.
Imam problem sa kosilicom.
Cetvorotaktni motor brigsov, 625exi 125cc.
Lose sagoreva, izbacuje crn dim. Cim se malo ugreje pocinje vatru d bljuje o auspuh.Stipa dim za oci.
Redevno menjano ulje mol sinteticko 5w30.
Uvek radilo sa tim uljem savrseno od pocetka.
Ako ima iskusnih trebao bi mi savet u vezi ove teme .
Naime , bili smo nemarni , nismo proveravali , i Svaki put po malo sipali ulje u ovu kosilicu .
Poslednji put primetim čudan rad motora i kako se ona neuobičajeno mnogo greje .
Zaustavim je na kratko o probam opet da upalim ona krene a na auspuh sve vreme ide gusti beli dim , radi 5 sec I stane .
Vidim djavo odneo šalu , ostavim da se ohladi pa proverim nivo ulja .
Bilo ga je preko svake mere .
Okrenem je na bok , iscuri 80% ulja , očistim svećicu i probam opet da upalim .
Kanap malo više zateže , ali se motor ne javlja . U jednom momentu pri pokušaju paljenja kanap naglo zategne , istrgne mi se i overi po nozi . I tako 2X . Oba puta se javi beli dim , ali ne na auspuh već u ovoj zoni ( žuta strelica )
Šta činiti , ne razumem se u ovo uopšte a maksimalno BiH izbegao one električne ( žena je nepažljiva pa ne bi da razvlači kabal po dvorištu )
Sent from my RMX2155 using Tapatalk
Skini svećicu i spini malo benzina unutra. Verglaj tako malo da izbaci taj benzin i ulje iz stubline. Sačekaj malo da stoji tako otvoreno, mogao bi neku krpu nečime da zavučeš unutra pa da obrišeš koliko možeš.
Skini filter vazduha i vidi da li u njemu ima previše ulja ako ima iscedi. (operi ga i stavi drugo ulje ako je prljav.)
ne bi loše bilo oprati i izduvati kompresorom karburator. Samo pažljivo da ne izgubiš nešto.
Vrati sve sem filtera za vazduh i vuci dok ne upali ... Posti je malo da radi, ugasi, vrati filter i piči.
Ako skidaš karb prvo lepo operi svu tu prljavštinu oko njega. Kod tebe je montiran direktno na rezervoar tako da može tu upasti unutra.
Odlična kosačica sa velikim popustom. Imam je 5 godina, bez zamerke.
Villager Motorna Kosacica Atlas 5111H sa Honda motorom za 45000din preko Bos Shop.​
@dusanboss Ne verujem da on zna sta je filter vazduha,tj gde se nalazi.Rekao je da izlazi beli dim na mestu zute strelice,po tome sam zakljucio da ne zna delove motora,ne zna da skine karburator i ocisti,ne zna mozda i gde je svecica i kako se skida,eto nisu znali ni nivo ulja proveravati pre svake upotrebe.Mozda je dobio na poklon masinu ili je kupio za par crvenih pa je takvo i odrzavanje.Da je kupio nesto normalno za 300 + eura polovno kvalitetno,ili novo kinesko,mozda bi onda bolje odrzavao,mozda.Ima svakakvih ljudi.
@Miloica
Što se ne razumeš u servis kosilice nije čudno, šta više...ali da dolivate ulje bez da ste prethodno pogledali na meraču, to ja ne razumem...nemarnost bi bila da ulje nikako nije dosipano, ovo prvi put čujem.
Elem, zagrevanje motora može prouzrokovati više stvari, pa i previsok nivo ulja, kod tebe je problem paljenje, tj. sagorevanje....Ovo kako si opisao liči na otkinutu kajlu magneta.
Kada nož naiđe na neku veću skrivenu prepreku (kamen, metal...) kako ne bi oštetio radilicu i sve vitalne delove motora, najpre strada kajla.Tada se i magnet malo pomeri i paljenje se pomeri pa tako i sagorevanje nije pravilno, teško pali, greje se pri radu i ono po čemu je poznato dolazi do tzv. povratnog udara na kanapu poteznice.
Kako nisi vičan da sam ovo rešiš, postavlja se pitanje isplativosti...ovo je prastara mašina, pa je možda bolje razmišljati u pravcu zamene....nešto polovno mlađe, ili u svakom slučaju nova, što bi bio moj savet.
Dešava se da ljudi sipaju previše ulja. U glavnom kada je neko imao tip kosačice gde se ulje sipa do "čepa" tj do merača koji kod čepa, a onda pređe na tip koji ima merač na čepu. (da kažemo klasičan tip sa meračem kao na autu) Onda ljudi da li iz navike ili iz ne znanja napune novu kosačicu do čepa kao što su radili na staroj. Onda se posle čude što im dimi. :)
Zar postoje kosačice koje se sipaju do čepa? Koji su to motori?
