Analiza zemljišta
A sta li je najbolje od navedenih djubriva za kalcifikaciju, dal smeju dva da se kombinuju? Izvinjavam se za mali off topic...
Uradis analizu zemljista,nzm jel bese na mehanicki sastav ,i dobijes preporuku koliko cega da bacis da bi popravio ph za toliko i toliko.Saturacioni mulj je puno bolji od kreca,ja posto planiram njega da koristim ,nosio sam ga na analizu zajedno sa uzorkom zemljista sa parcela gde ce se koristiti i dobio sam preporuke toliko i toliko tona po hektaru kroz 3 godine,ne smes odjednom sve.Kolicine se razlikuju solidno od parcele do parcele jer nije isto svugde zemljiste,nije ph isti i jos gomila stavki koje uticu na to...Kod mene je ph bese oko 5-5.5 kako gde.U NS sam nosio analize.
Jel ovo nesto više nego obično rekao bih
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Moze li pomoć drugari. Inace do sada je ćale to po defaultu bacao djubriva. 300-400 npk i od 200-400Kan-a. Stiglo je iz Corteve analiza pa me zanima malo tumačenje, vidim da u preporuci ni slucajno bacati fosfor....
Koriste parts per million umesto mg/gr ,gr/kg,zanimljivo.Pretpostavljam zbog Mg i Ca nemas lakopristupacnog K ,a imas ga u zemljistu puno.
@N_emanja Jel si ti nosio uzorak ili su oni uzimali ?,jel ova analiza bila preko 50 eur ?.Bas je dosta opsirna,svidja mi se.
Besplatna je za jednu parcelu. Ja sam uzimao na 30cm. U svakoj preporuci za sledece kulture pise 0% Fosfora. A je l kiselo, sta kako? Msm malo tumacenja nije na odmet posto sam totalni laik.
Nzm ni ja mnogo.Ph(kcl) kazu da je bitniji ,stoga je kiselo.Bolje koristiti nesto tipa saturacioni mulj,jer sa Kan djubrivo neces to popraviti u skorije vreme,ako ikad.Fosfora normalno imas i previse.
Trebalo bi ,bese se deli sa 10 ako se ne varam,mislim na ppm.Znaci ovde gore npr 82ppm za K ,mu dodje 8.2.To mi nesto malo,pogotovo za P ,ispadne 7mg/100gr ,ali zavisi i cija metoda je koriscena ,Bray,Olsen...vrv tu ima razlike.
Ja sam potpuni laik. Svaka pomoc je dobrodošla.... Je l ovo kisela zemlja, jel trpi Ureu ili i dalje se mora drzati KAN-a?
Jeste (slabo) kisela i sa ureoom će se samo još više kiseliti, a sa kanom će ostati kakva je. E sad je drugo pitanje kakva tebi (za tvoju kulturu) treba?
Ako treba neutralna ili bazna, onda kan od prihrane i neko sredstvo za podizanje PH vrednosti (zeo-min u mom slučaju).
Bacio 50kg zeomina na 10 ari malina u martu, to je kalcijum u prahu, nisam ga ništa ukopavao jer je odmah uveče pala jaka kiša. Tad su mi rekli da je to najbolje za popravljanje ph vrednosti.
Za oktobar ili februar planiram opet pošto je meni ph bio katastrofa 3,66. Samo vidim sad se reklamira Terracalco95 kao još bolje djubrivo za tu namenu...
Od prihrana nikako urea, nego madjarski kan ili yara nitrabor.
Ne pokušavajte da poredite ovu analizu sa ostalim laboratorijama i AL metodom. Ako ne znate da čitate parametre analize dovoljno je da pročitate dostupnu količinu P2O5 i K20 po ha i preporuku za đubrenje koje se nalaze po kulturama na narednim stranicama. Takođe obratite pažnju na relacije Mg i K i Ca i Mg.
P.s. fosfor se radi po Olsen metodi, ekstrakcija bikarbonatom. pH u vodi je važniji od pH u KCL, njega radimo samo zbog akreditacije, nigde u svetu se on ne radi na standardnim analizama.
Pozdrav
Dragan
Sent from my SM-S921B using Tapatalk
