Alati i radionice
Pa ne znam, taj prsten se stisne na gumicu kad navlačiš gedoru. Sad da l' to znači samo da se fiksira na mestu da ne landara, il' ga gumica gura na širenje pa time drži gedoru. Nebitno, kompleti gumica i prstenova su jeftini kod kineza, npr. na ovom linku je 50 komada (pari prsten-gumica) 1,74e free shipping:
https://www.aliexpress.com/item/100..._bridge_pc_related_wf__XAlbsW3__1755292048668
Imam neki stari pištolj za sipanje goriva sa meračem količine koja se istoči. Međutim taj merač je stari, mehanički, i što je još bitnije kabast i težak. Hteo sam da ga izbacim i da sastavim pištolj koji bi bio zgodan za punjenje kanti ili manjih rezervoara (nema isključivač kod punog rezervoara, tj. treba stalno držati ručicu). Pošto ne bih ništa da pokvarim od fabričkog stanja (da brusim ili varim), a varijantu sa strugarom da mi nastruže odgovarajuće parče cevi bih ostavi tek za kraj ako ne nađem neko drugo (jeftinije) rešenje, zamislio sam da između ručke i izlazne cevi ubacim neku prirubnicu izrađenu od debele gume (potrebna je minimalna debljina od 10mm) poput ovih sa slika koje su od Nodetke. Pade mi na pamet da se takav oblik prirubnica (dihtunga) koristi na karburatorima, pa ako neko slučajno zna da li postoji neki na kom je centralna rupa 24mm (pošto je prečnik ovih ispupčenja na ručki i izlaznoj cevo 23.8mm) pa da malo eksperimentišem... Ili ako neko ima neku drugačiju ideju neka slobodno predloži...
Ako nije jos reseno, mozda pase guma od komusackih valjaka, deluje tako tih dimenzija, a visak okolo da se odsece.
Sent from my 2201117TY using Tapatalk
Već neko vreme mi spada nasadni ključ (gedora) sa Parksajdovog impakta, i to nekad ume da me prilično naživcira... Malo sam konsultovao net i vidim da na vrh doseda za gedoru ide jedan O-ring a preko njega čelični prsten koji se preko te gumice kompresuje i drži gedoricu. Stavim duple đozluke i stvarno, ima gumica ispod prstena, i to pukla pa se prsten slobodno vrti u žljebu za o-ring i prsten. Jedva nekako podvučem šrafciger pod prsten i skinem ga. I gumica odmah ispadne, tanka je oko 1mm a prečnik žljeba doseda (gde sedi ta gumica) je 9mm. Pregledam sve O-ringove koje imam, ni blizu te što je pukla. Obigram celo selo, niko nema takvu, najpribližnije što sam našao prečnik 9.25 a debljina 1.7. Kupim tu i stavim, velika je ipak. Nabacio sam prsten na gumicu, al' u procepu prstena izviruje višak gumice. Probam da stavim gedoru, neće. Uz pomoć sile ipak naiđe, al' posle još veća muka da siđe... Znači ipak mora tanja gumica i sa manjim prečnikom. Pregledam aliexpress, a tamo more tih prstenova sa odgovarajućim o-ringom za impakte. Naručio sam jedan komplet od 10 kom za 1/2" sa nekim alatom za stavljanje prstena (mada se prsten relativno lako vraća na dosed, mnogo je veći problem skidanje), sa poštarinom oko 2,5e. Kad stigne biće slike i mere o-ringa. Možda nekom zatreba... :)
I ja sam na mome pokušao da rešim problem, međutim kada sam skidao odlete prsten u 3 lepe, a radionica u haosu tako da sam odusta od popravke. :)
Nego koliko se sećam sa njega su nastavci spadali i kad je bio nov tako da ne znam koliko će zamena gumice rešiti problem. Aj Dukej javi šta si uradio
Ово сигурно није исплативо поправљати методом насумично мењања компоненти.
Кад га укључим, стартује нормално укључи се вентилатор и дисплеј и кад му одради реле који укључује напон директно на грец избацује осигурач. Ако не избаци после ради нормално. Значи има пробој на нечему, није директни кратак спој. Сумњам на кондензатор од 560mf/450V два сам заменио остала су још два. Један је имао знакове пробоја између извода споља. Пробаћу у мраку можда се примети.
Imas slicne simptome ali ne iste , kao ovaj na vidu, mozda postoji vjerojatnoca da ti je otisao varistor, pogledaj 6 minut videa.
On ima funkciju da pocne da puni kondenzatore prije nego rele ukljuci glavni napon , kondenzatori su u kratkom spoju kod ukljucenja napona.
Da li neka firma prodaje metalne cevcice? trebala bi mi jedna od 1m, unutrasnji fi 6-7mm, moze metalna, aluminijumska, neka legura , sta vec iskrsne.
Lupam glavu od cega bi mogo da iskoristim, al mi ne ide, a na google mi izlaze samo veci fi
Ne znam ni sta je to , produzujem pistolj za izduvavanje, posto nema trenutno u prodaji dugacak, a ja se sad setio
Hvala drugari, sad cu da pogledam i antene, i frizider, a imam i nesto bakarnih cevi ostalo.
Znam da imam negde odgovarajucu, al ne znam gde 🤣
Imaš na najlon-u u Novom Sadu pištolj za izduvavanje cev je oko 50cm dugačka. Bio je oko 1000dinara.
Imaš i onaj po internetu što kruži reklama, teleskopska cev do 1m dužine.
Ima u Univerzal alati pištolj za izduvavanje na izvlačenje i rotira se dizna, mislim da je cena 1700 dinara
Sent from my 23127PN0CG using Tapatalk
