Kukuruz 2025
Za 2 kišna dana od ničega naterao do ovoga:
Dkc 5182, pre kiše nije uopšte imao klipa, danas sam se prijatno iznenadio. Doduše poprilično su se biljke osušile, al eto tera klip....
I kod mene kasmir zatno bolji od pionira (ne znam tacno koji pionir sam posejao ali tu je u rangu sa 9911)
Isto i kod mene kasmir se najbolje drzi
Inace ovo je bc pajdas sejan 17.04. Ja sam 1.7m visok pa vi sami procenice koliko je on visok ali dobro neka on istera kakv takav klip
Kod mene je juče palo 15 l. Ali se razmišljam da u petak noć opet pustim sistem i zalijem ga. Bar ovaj deo koji sam pokrio sa sistemom kap po kap. ostali deo parcele je mnogo redak ispao i za njega će i ovih 15 l sada biti dovoljno. taj se nije ni potpalio, stabljika je debela i ima po dva klipa i ima promaju tako da se i ne kuva toliko od sunca. E sad ću imati priliku da uporedim ovaj redak i ovaj sa zalivanjem ko će koliko da da prinosa. Ako ovaj redak upali neću živ ostati od oca. Njegova teorija je i dalje 3 u m. Pa ide ekstremno toliko da bude 5 u 2 m. HaHaHa. Nadrljao sam ako njegova teorija uspe.
Kod mene 5182 na “jacim” njivama skroz izgoreo. Iskreno nisam smeo ni da ulazim da vidim kakva je situacija. Podgoreo je dole dva reda listova a od gore ima velike opekotine.
Dok na nekim njivama koje su po meni losije i slabije gura lepo jos uvek. A udaljenost njive 300metara
Evo kako izgleda tamo gde je bolji
Kukuruz je najebao najviše poslednja tri dana pred kišu, posledice se vide tek sada posle kiše, listovi su tek sada požuteli ako uleti opet tropski talas, teško će napraviti klip. Nema više on te snage da se brani od temperature.
Ama kukuruz je tropska biljka
On je pozuteo jer nije imao kisu 40+ dana
Nema neke vreline u najavi sve je do 30 ili nesto malo preko a najava za sledecu kisu je oko 17/18 tog
Kako vidim po slikama nekima je odlican kukuruz i pored 40 dana bez kise
Ишао после 3 недеље да видим хоће ли свиње имати да презиме. Из далека добар из близа далеко од доброг...
Има биљака без клипа. Метлица избачена, видим да има и полена. Кукуруз преко мене можда и два метра висине поједина стабла. Има и да није до рамена.
Управо то, а изгледа као да је под заливним системом. Нема ни назнака подгоревања.
