Uh dobro da si pomenuo taj "proporcionalni ventil"... Nikako da skapiram gde je on na traktoru i cemu sluzi ? Sve cesce mi se desava da izbaci gresku koja indikuje da je mali pritisak u proporcionalnom ventilu (ispod 4 bara) i onda moram da ugasim traktor i upalim ponovo da bi mogao da se krece. Kako se to resava, da li znas ovako napamet sta moze biti problem ? Pisali smo jednom prilikom ali vrvt si zaboravio, u pitanju je Same Silver 130 (2004 god.)
Sto se tice te promene na reverzeru ja primecujem problem pri prebacivanju u nazad cim se malo ugreje i imam neka cesta prebacivanja reverzera (kad je dugacka njiva onda nema problema). Znaci samo kao da brze hvata ta kvacila pa se zatrese ceo traktor, unapred nema tih problema. Takodje ako ugasim i upalim traktor i onda ponovo probam napred nazad opet radi sasvim normalno u pocetku (polako menja smer) i ako je sad vec vruc traktor ali kao da mu se program malo zaglupi posle nekog vreme pa krene da pusta malo brze u nazad..
