E-Agrar
Ima li neko pojma zasto mi se desava da udjem na telefonu u e podsticaji da podnesem zahtev za sert. seme...stikliram parcele koji su pod kukuruzom,jer za to bi hteo predati zahtev...predjem na drugu stranicu...dzabe stikliram da hocu "predati" fiskalni racun-to ne ostane zabelezeno u tom polju...mogu uneti polja o pfr broju i pfr vremenu kupovine ali ne dozvoljava da unesem polja za naziv preduzeca ni pib broj pa tako ni ne mogu zavrsiti stranicu da bi mogao na poslednjoj stranici da unesem sliku o racunu?
Naziv preduzeca i pib ne kucas, samo kliknes na onu opciju ispod toga da ucita automatski
PFR broj trebate da napišete onako kako i jeste i obavezno stavljajte -
Ako vam se ne vidi kako treba uzmite digitalni račun.
Uđite na Viber
Kliknite na ... (Još)
Kliknite na QR kod
Kliknite na Otvori
Kliknite na Jurnal (Imaćete digitalni račun koji se lepo vidi)
Ako želite da ga sačuvate:
Kliknite na Print
Kliknite da sačuvate kao .pdf
Kliknite na štampaj (Imate digitalni račun)
Šta je sa ovim u vezi silažnog kukuruza
Na fiskalnom nema posebno naznačeno da je u pitanju silažni
U setvenoj navedeno da je silažni
Da li promeniti setvenu strukturu, da li sistem to dozvoljava
Подстицаји и за силажни кукуруз – техничко усклађивање у току​
Dali treba stiklirati sve parcele pod pesnicom konkretno ili samo za one koje je semenska roba ja imam 400 kg semena resto 10 hektera moje seme
Mozes stiklirati slobodno sve parcele. Program ce sam preracunati.
Po nekoj logici prvi uslov ce biti vrednost semena, a tek drugi kilaza (broj zrna) po hektaru.
U ogromnoj vecini slucajeva ce vrednost semena biti primarni uslov. Nisam siguran da postoji kultura kojoj ce uslov biti kilaza (broj zrna).
Kukuruz je sigurno jedan od njih. Tesko da postoji vreca kukuruza od 25k koja je jeftinija od 5666 din, ili mozda gresim.
Mozda neko domace seme, ali od ovih stranih to odavno nije ni blizu.
Na kraju krajeva ko vama brani da na svakoj njivi sejete kupovno i sopstveno seme psenice.
Jedno pitanje...šta se dešava ako je neko kupio npr. više džakova kukuruza, a ima pravo samo 17.000 po hektaru? Sistem povlači sam ceo račun i na kraju recimo podneto je za 100.000 a ima pravo za 70.000. Da li će biti delimično odobreno tj. samo za onaj iznos za koji ima pravo ili?
Trebalo bi da idu po tome koliko imas prijavljeno u eagraru pa na toliko imas povracaj ostalo ne vazi
kako sam skontao opste ne izbaci sistem koliko trebas dobiti po hektaru,nego izracuna vrednost semena sa racuna(tacnije -10% pdv) a ona kolicina je valjda broj u gramima ne znam .
