IMR - Rakovica
Sve zavisi koliko planiras da radis sa cepacem.Bice sigurno sporiji sa traktorskim izvodom. Probaj, ne kosta mnogo pa ako nisi zadovoljan radi pumpu. Ako radis samo za svoje potrebe mozda je odnos ustede vremena i goriva manji nego sto kostaju multiplikator, pumpa, razvodnik. Samo multiplikator i pumpa su nekih 200-250e
Pumpa na Rakovici je cini mi se 14cm3 po obrtaju, u prevodu na recimo 1000 obrtaja motora imas 14 000ml - 14 litara u minutu protok. Radi poredjenja na cepace obicno stavljaju nesto tipa 22 - 25 - 30cm3. Ali razlika je u pogonu, imas multiplikator 3:1. Kardan se kod R65 pri 1000 obrtaja motora vrti na 270 obr/min, sa multiplikatorom to je 810 obrtaja pumpe. Sa pumpom od 25 cm x 810o/min = 20250 ml = 20.25 litara sto je 50% brze. Jos jedna dodatna varijanta za cepace je dupla pumpa, moze i jedna da bude manjeg kapaciteta. Kad je pritisak nizak rade obe pumpe zajedno i daju veliki protok, a posto je pritisak nizak opterecenje je malo. Kad pritisak dostigne neku odredjenu vrednost jedan ventil rastereti vecu pumpu, pusti je da vrti u prazno i da ulje vraca direkt u rezervar, dalje radi samo mala, cepac uspori ali je opterecenje za pogon pumpe smanjeno
Kopao sam po internetu našao sam ove slike jačine pumpe. Valjda je dovoljno jaka ova na r65 za neki klip od recimo 320mm ili slično? Doduše ovo su ove nove što se prave valjda i one fabričke imaju isto?
Gledaj sila kojom deluje je slicna, nije do toga problem. Sila zavisi od povrsine klipa i pritiska, a pritisak je slican.
Spoljna pumpa ima mozda sigurnosni ventil podesen na 10-20% veci pritisak pa samim tim dobijes 10-20% vecu silu. Ali nije do pritiska problem nego do protoka. Cepac bi mogla da napaja i pumpica od rucne dizalice samo bi cepao jedno drvo 5 minuta.
Racunao sam npr klip 80/60, povrsina klipa je 50.24 cm2. Povrsina kojom se klip vraca je nekih 22 cm2 (oduzme se povrsina klipnjace fi60mm).
Na 1000 obrt motora imamo 14 l/ min iliti 233 ml po sekundi. Tih 233 ml / 50.24 cm2 = 4.64 cm hoda klipa po sekundi. Znaci da klip od pola metra duzine izadje do kraja treba ti reda 11 sekundi, a da se vrati nazad gore 233ml / 22cm = 10.59 cm po sekundi, iliti vraca se nazad za nesto manje od 5 sekundi. Da li ti je to presporo ili ne to je vec za tebe pitanje. Uvek mozes dati gas na npr 1500-1600 obrtaja i ubrzati 50-60%, na 7 i 3.5 sekunde.
Hvala baš si dobro objasnio, ta brzina je sasvim pristojna i zadovoljavajuća za neke lične potrebe. Kad bi se stavio naprimer jednosmerni klip koji vraća težina konstrukcije cepača još bi brže išlo.
Ne bi brze islo da ga vraca tezina konstrukcije cepaca, sem ako bas namenski zbog toga ne napravis super tesku konstrukciju.
Druga stvar, ta brzina koju ti Petar izracuna je na 1000 okretaja pumpe, a pumpa ne moze toliko puta da se okrene jer je pogonis kardanom.
Tako da obrni okreni to ti je prespoooroo, a ti ako ne verujes napravi pa se sam uveri.
Ja sam recimo pravio pumpa 27 kubika, elektromotor 1400 obrtaja, klip fi80 i to je onda da kazes taman kako treba.
Napisao je Petar da je multiplikator tu i da priključno vratilo(a ne kardan) ubrzava tri puta što može biti i preko 1500rpm ako treba.
Dalje, pumpe velike zapremine (50-120 cm3) na otpadima su dosta jeftine(jer nikome netrebaju za hobi mašine) pa i sa pto od traktora mogu dati protoka koliko treba i za cepače i ostalo.
Imate ceo hidraulični sklop na traktorskom skipu za pogon ruke.
Može da se sračuna i prilagodi tako da traktor radi na ler gasu kada ima oko 15-20kW na pto, a da cepač bude u optimalnoj brzoj akciji.
Klip bi trebao biti 100 a klipnjača 80 za oko 15t sile a da brzo vraća.
Koji zadnji semering radilice biste preporučili za Rakovicu 65 (DM34 motor)? Onaj što se prevlači preko flanšne ili polumesece? Taj što se prevlači je bio na traktoru i procurio je, majstor je više za polumesece. Ostavio sam njemu da uzme ono što misli da je bolje ili da bolje može da namesti...
Inače, rasklapanje je zbog kvačila, došlo je do toga da ne može da vuče četvororedni parač u drugoj brzoj. Pa kad je već razvučen traktor da promenimo i taj semering...
p.s. majstor me je iznenadio danas i nisam stigao da prethodno operem motor, a sav je usran jer em curi ulje, em i rezervoar pušta, a ovih dana je i parala i prskala
Možda je samo trebalo podesiti zazor između druk ležaja i žabica-capica..... Makar da izvuče paranje pa onda da je rastavljaš.
Ja sam više za semering koji se prevlači ali sam zaboravio koji se pokazao najboljim. Moram proveriti da li sam zapisao (mislim da je crveni najbolji) pa ću napisati ovde,mada ako je majstor za polumesece onda ne vredi. Znam samo da rupe u semeringu kroz koje prolaze vijci-šarafi ne smeju biti veće od 8mm inače se donji vijak poklopi sa kanalom za povrat ulja i tu odmah procuri. Pluta na karteru takođe može biti uzročnik curenja. Izmeri visinu opruga od korpe kvačila pa napiši ovde ali ja bi ih zamenio svakako. Pogotovo ako ti je kvačilo tvrdo.
Završio sam paranje kukuruza prvom brzinom, a potom sam oprskao soju (š.l. korovi) redovno drugom. I sad mi sleduje paranje soje za desetak dana, a prskanje uskolisne trave u soji tek kad ponovo izađe posle paranja (jer je sad ni nema, ili ima tek ponegde, očekujem da će tek izaći kad otopli dobro). Tako da je sad bilo vremena ali nisam očekivao da će majstor doći čim sam ga zvao, uvek je bilo za koji dan, pa nisam prvo dobro oprao traktor...
Što se tiče lamele, nije potrošena do kraja, možda je i moglo da se došteluje, ali me je nerviralo da mi u setvi uvek pomalo zasmrdi kad po mekanom idem u rikverc, i zbog toga sam već odavno hteo da promenim lamelu. Čak sam i kupio obe lamele i opruge još pre dve godine, al' je majstor bio u fazonu teraj dok ide... A lamelu sam zajebao ja, bio sam kupio IMT setvospremač 2,9m sa duplim rotorima i prvo sam ga vukao Rakovicom, a kako imam bandere u njivama obilazio sam jednu tako da što bliže prođem banderi i nesvesno sam kvačilom pazio da ne zapnem za nju i tako je prvi put zasmrdela lamela. Posle sam kupio rusa i više rakovica nije radila teške poslove već je samo sejala, parala, prskala i bacala veštak pa joj nije bio problem osim u tim rikvercima po mekanom kad se nameštam sa sejalicom...
Nisi ti sredio lamelu. Jednostavno, takva je rajka. Slaba na kvačilu. Lamelu ubija loša izolacija opruga, prebrzi rikverc..... Umesto limova (koji kao izigravaju izolaciju) trebalo je staviti klingerit ili kako se već to zove i bilo bi puuuno bolje. E jedino što onda bude tvrđe kvačilo... Verovatno je trebalo produbiti mesto naleganja opruga za debljinu klingerita ali nisam toliko eksperimentisao jer je vlasnik i ovako bio zadovoljan.
Još jedna stvar. Sa preteranim podmazivanjem druk ležaja nenamerno ćeš podmazati lamelu i onda je gotova. Obrati pažnju i na to tj nemoj često podmazivati druk. Ja recimo podmažem svake druge godine i obavezno pratim kroz špijunku da mast ne izađe iz ležaja niti da se pojavi iz klizača.
Jeste, ali Zile hoce da iskoristi postojecu pumpu na traktoru, a ne da kupuje drugu i da stavlja multiplikator. Bar sam ja tako shvatio.
Tako je. Kupicu samo dvosmerni cilindar mislim da će fi 60-80 biti taman i creva i nakačiću na postojeće izvode na rakovici oni muški ženski jer zato i služe. Ne želim da stavljam ni kardane ni multiplikaore ni pumpe, jer rakovica ima ceo sistem na sebi. Ako radi odlično ako ne može opet dobro vajdica probati,ali nema razloga da ne radi.
Radice sigurno, samo sto nece imati bas zavidnu brzinu, a ni snaga nece biti bas ta koju ciljas, ali bice dovoljno jako.
