Prskalice
Malo izlazim iz teme i izvinjavam se zbog toga. Imam prskalicu Rau 440l i na njoj je neka pumpa braće Rajić koja mi je pomešala ulje i vodu. Pa me zanima gde bih mogao da nabavim membrane za nju. Pošto mi nigde ne izlazi na netu ova pumpa.
To je sve isto kao rau pumpa samo da proveriš koliko je litara, moja je 100l, bila na maloj prskalicu od 440l i kad mi riknula poljska sad je na velikoj od 880l 15m grane, radi super
Ovakva? Nešto imam ali nzm da li su za takvu pumpu. Slika bi puno značila.
Nisam nešto vičan sa slikama. Piše na njoj Membranska pumpa RHP-100
O bara 100l na 540 obrtaja
20 bara 90l na 540 obrtaja
Izgleda kao na onim slikam odvija se ceo poklopac nije na šrafove
Pozdrav svima, za šta služi ovaj ventil i kako se pravilno koristi kod Metalna Rau prskalice?
To ti je vazdušno zvono, odnosno komora u kojoj je vazduh pod pritiskom koji služi da ublaži pulsacije pritiska na diznama (jer pumpa ima dva klipa pa kako koji izgura vodu tako digne pritisak pa se dobijaju pulsacije pritiska). Vazduh se naduva kroz taj ventil do visine pritiska prskanja (otprilike od 2/3 do punog pritiska prskanja -praktično do vrednosti kad ti je najmirnija kazaljka na manometru prskanja).
Da li bi se na Agromehaniku na hidraulični klip mogao staviti uljni amortizer da se još ublaže udarci? Mislim na ublazivac hidro udara/hidroakumulator
Sama opruga na kojoj je klip montiran je dosta kruta
Meni je neki dan otpala grana zbog lose sajle, kupio lane novu u Agrotrejdu i iscupa se na fabrickom delu de je upresovana za navojnu sipku na zdravo se iscupala.
Takav sistem sam imao na staroj i isto mi se ne svidja.
Sama ta amortizacija bi mogla biti lepša.
A sa druge strane se mislim valjda je neko pametan odredio koliko jake te opruge treba da bude
Ugradio sam ublaživač na AGS 1500 i u paru sa oprugom dobro funkcionira. Premda bi bilo bolje da je akumulator jos "mekši".
Mozete stavljati sta hocete ali naj bolja amortizacija je slobodna grana u nivelaciji. Sve sam poskidao na novoj prskalici i oslobodio grane kao sto sam radio godinama sa agroMetalovom. Turci su stavili 4jake opruge koje mogu da drze svaka kamijonsku rudu, id u krasan.
Ovde sam napravio blokader, na to spustim grane kada ih otvaram a malo ih podignem u radi da bi oslobodio nivelaciju. Kad zavrsim spustim na to i sklapam grane, mogu samo jednu granu da otvorim i da radim ali bez nivelacije, to mi treba 2-3x godisnje, al eto moze. I u transportu je na blokaderu.
