Imali smo jedan projekat sa nodetkom za setvu paprike ove godine, sklopljena od delova članova foruma mali raonici i nagazni tockovi su od clana @BOKIBOLE, a depozitori su velikodušna donacija člana @talianu kojem se ovim putem jos jednom zahvaljujem
Naime pored depozitora napravljeni su i ulagači za kpk crevo, predvidjeni da ostavljaju crevo ispod zemlje. Setva odradjena i jako smo zadovoljni kako je uradjen posao, jos samo ostaje da cekamo da vidimo kakvo ce biti nicanje i sama paprika.
Creva ostavlja na nekih 5-6cm ispod zemlje, na uvratinama gde je malo tvrdje to bude malo pliće ali generalno je ok, imamo par ideja da to unapredimo za iducu godinu.
Jel uzimao neko komplet bateriju za Majevicu, nova/polovna disk? Kolko bi to moglo kostati?
Шта мислите јел прецизнија сетва са усмеривачем семена Агрија је у питању?Док сам сејао Соју морао сам да их скинем због два реда рупа на плочи.Сад размишљам дали да их вратим тј хоћу добити нешто у сетви Сунцокрета-Кукуруза што се прецизности тиче?
Jel imao tko problem sa markirima na sijačici?
Diže i spušta samo desni, lijevi mrdne ali se ne pomiče. Prošle sezone je sve radilo normalno. Problem u razvodniku možda? Dva jednoradna cilindra su, jedno je crijevo.
Meni na MT je tako,moram ju ručno razraditi,pa onda ide sama,inače isto samo mrdne..niti sam zapeo gdje,podmazujem i jednu i drugu stranu jednako.
Baš bi trebao rastaviti prije sjetve.
AKo imaš štelanje protoka moguće da je smanjeno do kraja. To sam primjetio sad na Steyru jer sam si štelao da ne lupi jako markir pa kad sam prepuno smanjio, više kocka ne odreagira.
