milanche87
Ja sam sad na Maxxuma i Pumi menjao u hidraulici, bure od 200 litara
Case 1056 ima pumpu u mjenjacu koja podmazuje mjenjac i iskljucuje vucu e sad.znali ko koliki pritisak treba da daje ta pumpa
Isto mi se desavalo i sa starom pumpom jednostavno izgubio sam sva moguca resenja sta da probam i uradim...Meni se to dešavalo na MF3630 kada podignem priključak a nema dovoljno ulja u menjaču.
Prednja vuča je verovatno i kod tebe uključena kada se traktor upali, gasi se preko hidraulike. Čim padne pritisak, ne može da je drži ugašenu.
Da nije problem ta nova pumpa da nema dovoljan pritisak?
Drugaciji je princip ukljucenja-iskljucenja od standardnog ili "logicnog" principa. Naime kad je p.vuca iskljucena pritisak konstano kruzi kroz sistem a prilikom zadavanja komande preko tastera elektromagnetni gura ventilcic koji zatvori pritisak i lamelice postaju "nategnute" i tako se ostavruje da p.vuca radi. Naime on meni lepo ukljucuje vucu ali kad je zagrejan negde gubim pritisak a vise nemam ideju gde bi moglo to da bude. Zato sto smo sve rasturili u proste cinioce i sve novo spakovali i opet se isto desava...Nije mi poznat kejs, niti taj princip rada, ali svaki sistem sem pumpe mora imati i radno-sigurnosni ventil jer neko mora regulisati pritisak pumpe koji je značajno veći + varira u odnosu na temperaturu, obrtaje... Vrlo moguće je da je taj ventil u pitanju.
Drugo. Moraš proveriti i taj klip-cilindar (ili šta je već zaduženo za uklj-isklj.) koji isključuje prednju vuču jer i tamo može gubiti pritisak.
cim se ulje zagreje dolazi do pada pritiska tj pritisak padne za nekih 150psi i automatski ukjuci vucu...
Aj sad. Jel pritisak pali prednju vuču ili je gasi?Naime kad je p.vuca iskljucena pritisak konstano kruzi kroz sistem a prilikom zadavanja komande preko tastera elektromagnetni gura ventilcic koji zatvori pritisak i lamelice postaju "nategnute" i tako se ostavruje da p.vuca radi.
Pritisak je gasi. I da bi ostala iskljucena mora da bude konstantan.. Cim pritisak padne a to se desava kad je ulje zagrejano ona se automatski ukjuci.Aj sad. Jel pritisak pali prednju vuču ili je gasi?
E to što ti održava konstantni pritisak se zove radni ventil (može bit ujedno i sigurnosni) jer je pumpa kadra da gurne malčak više od 190bari i vrlo je moguće da je taj ventil pitanju.Pritisak je gasi. I da bi ostala iskljucena mora da bude konstantan.. Cim pritisak padne a to se desava kad je ulje zagrejano ona se automatski ukjuci.
Ne radi to na tolikom pritisku maksimalni pritisak koji ta pumpa pravi je do nekih 20baraE to što ti održava konstantni pritisak se zove radni ventil (može bit ujedno i sigurnosni) jer je pumpa kadra da gurne malčak više od 190bari i vrlo je moguće da je taj ventil pitanju.
Pokusaj na izlazu iz filtera skinuti cijev sto vodi na ukopcalicu i tu postavi manometar to ti je naj tacnije ako na manometri imas pritisak oko 15 bara i 12 je dovoljno onda ti je problem na ukopcalici a ako ne dobije taj pritisak problem moze biti pumpa ili na nosacu filtera bude ventil koji regulise pritisak moze da oslabi i onda nemoze drzati 15 bara nego otvara recemo na 8Isto mi se desavalo i sa starom pumpom jednostavno izgubio sam sva moguca resenja sta da probam i uradim...
