E-Agrar
Npr ja sam stavio kukuruz i tako podneo zahtev ali ću se predomisliti i morati da posejem lucerku.
Samo promenim kulturu i to je to
na takav slučaj sam mislio, da
nema veze što je u trenutku podnošenja zahteva i što će biti dobijena subvencija dok je bila druga kultura
Kad pokušam da se prijavim na erpg sa nalogom sa kojim je registrovano poljoprivredno gazdinstvo dobijam poruku ,,nemate nalog na portalu eid". I dalje nešto za važno obaveštenje... Prijava pro je ukinuta...
Podneo sam zahtev za subvencije sa ovim mejlom.
U čemu može biti problem?
Sve je u redu, pogrešan mejl smo koristili.
Када се пријављујете на еУправу (еАграр итд), као корисничко име, може да се користи и ЈМБГ, не мора имејл који је регистрован.
Sad ako bude za seme dal ce se gledati po resenju sta je upisano od kulture.
Ako bude tako nece moci da salje za suncokret,kukuruz.
Ne znam dok ne izađe pravilnik.
Drugar prijavio sve pod psenicom i kasnije kao promenice sta i gde seje.. psenicu nema posejeno ni 1 ar. 😀
Napravio je grešku ali šta da se radi (Iskreno je trebao da napiše šta je i na terenu a ne da izmisli biljnu kulturu a na terenu je različito).
Ja sam bio izmenjao kulture prilikom obnove gazdinstva shodno za ovu godinu, a pre nego mi je zahtev za povrat osiguranja bio prihvaćen.
Posle (i još uvek ima problema) bilo problema sa zahtevom. Morao sam da vraćam sve kulture onako kako je bilo 2024te godine da bi zahtev prošao, barem su mi tako rekli kad sam zvao telefonom. Eto ga zahtev još uvek stoji "izmenjen".
E a sad divno ako zbog toga bude problema sa ovim zahtevom za subvencije. Od danas prešao u "u radu".
Divota koliko je jednostavno, jednim klikom do subvencija....
sto se tice price o osiguranju ,ja sam izmenio setvenu 02.01.2025 i nista dirao kada su pocele price da treba menjati na setvenu na stanje iz 2024.Isplaceno sve za osiguranje .Pregledaj pre sve parcele da li se slazu u kvadrat na ERPG i u podsticajima i ako treba izmenite zahtev .
Doslo je do promene racuna, posto se efg Direktna pripoila Aik banci, sad imam nov broj racuna a vec je proslo odricanje od zalbe i sad se ceka isplata, da li moze sad da se promeni broj racuna ili ce to automatski da se promeni kao prosli put kad se spojila efg i direktna?
unosite novi broj racuna prilazete potvrdu iz banke sa novim brojem racuna i ide na verifikaciju
Morate hitno da reagujete, prosle godine ljudi koji su imali slican problem nisu dobili isplatu. Promenite namenski racun u erpg. Pojurite verifikaciju racuna i pozeljno je ako imate nekog u upravi da vam osvezi racun i na epodsticajima, ili da pozovete onaj broj 011/30-20-100
@Srđan01 Napravio sam gresku tokom unosa nove parcele gde sam pod biljnom kulturom smanjio za 1m2.. i tako poslao zahtev.. kad mi je ugovor prosao proveru vidim da imam 1m2 bez prijavljene kulture i onda na toj parceli izmenim i povecam.. sad mi je u radu predmet i verovatno je zbog toga jer sam povecao a u zahtevu ostala stara povrsina...
Da li je dovoljno da opet samo smanjim kao sto je bilo pre pa da se zahtev i ovo podudara ili pored toga opet i da izmenim zahtev?
