Da! finansije jesu problem! Ali čak i da nisu verovatno bih uradio isto.Ако су финансије проблем онда разумем.
Ако нису и мислиш да је болдовано ок онда ти логика није јача страна.
Nisam pročitao taj deo,interesuje me gde podmazujete wd40 sprejom kočnice?Ja sam podmazao isto kod mene na savet sa foruma ,wd40 i bela mast u spreju,od tada ne blokira,tj treba ponekad naspricati wd sprejom nakon pranja traktora ili na 4-5 meseci,sta ja znam ...Ali pre kad se to desavalo ,cim stisnem kocnicu 1 od 2 tocka blokira,nzm sad koji tacno ,desni valjda ...cim pustim kocnicu on popusti,kao i kod tebe.
Nije bas tako.Što narode od jednostavnog pravite komplikovano,dva sata posla i traktor koči extra bez blokiranja.
Rastavite ako nisu potrošene sve operete,promijenite ona dva semeringa na osovini otvorite mehanizam dobro oribate ako utor za kuglice nije zajeden i kuglice čitave namažite utore masti koja je otporna na temperaturu i sastavljanje .naštelovati je da papuča vata na pola i to je to.kakvi wd i benzini to je sve iz šupljeg u prazno
Ja bas tako odradio (pre toga nisu nikao radile) i sad blokiraju svaki put kad stisnem u previh 10-15 minuta vožnje.. Posle rade normalno mozda malo slabije cak nego sto bi trebalo da koče... Praktikujem da ga ostavim malo u mestu da radi pri prvom paljenju ili vučem ručnu u prvih 10-15 min vožnje.Što narode od jednostavnog pravite komplikovano,dva sata posla i traktor koči extra bez blokiranja.
Probao sam da maticu zavrnem do kraja na oko, pa onda naguram crevo maksimalno koliko mogu, pa onda odvrćem maticu da siđe na crevo, pri tome ne dam da crevo klizi nazad i da se okreće , potom tako spuštenu maticu koja je sad najašila dublje na crevo ponovo zavrćem na oko ali sad pustim da se crevo okreće sa maticom. Tako se delimično crevo navuče na oko, ne do kraja pa mi je to nesigurno da tako ostavim na traktoru. I to sve uz pomoć šraftuka, na licu mesta bi to bilo jako teško...Previše duboko uguras crevo u maticu
