MTZ Belarus
Valjda će javiti, neàto je zanemeo. Al hteo sam da i majstor nešto kaže, sve rebus do rebusa. :)8-):p.
Majstor tj ja mogu da kažem da smo kocnice uradili,zamenili sve što je potrebno a bilo je potrebno bukvalno sve i prepravili smo na mehanizam sa dve lamele umesto tri.
Zamenili smo
4 lamele na noznim kočnicama.
2 lamele na rucnoj kocnici.
Dva semeringa.
4 gumice.
1 prašinar.
2 medju ploče.
13 kuglica.
9 opruga.
Potrošili smo Draganu 500e.
Traktor koči potpuno normalno,znaci kad se lagano stiska kočnica koči lagano kad se "nabode" zakuca točkove.
E sad dal je Dragan zadovoljan to mora on da kaze.
Vazi. Hvala. Probacu valjda necu nista zeznuti :)
Nema se sta zeznuti,samo pazi kad skidas da opruga ne ispadne i kad vraćaš da legne na svoje mesto.
Ja taj razvodik nikad je radim na licu mesta,kupim set gumica i pretresem ga celog jer obično pušta po malo i sa donje strane gde ulaze osovinice.
Zamenili smo
Dva semeringa.
4 gumice.
1 prašinar.
2 medju ploče.
13 kuglica.
9 opruga.
Medjuploce pukle pretpostavljam....
Koliko lufta ima sklopljen mehanizam?mi smo morali praviti jednu lamelu deblju-kocnice su blokirale.sada koci kao putnicki auto.
Pronadjite novinu na slici.
free image hosting
Pokazale linije kao i svaka kad se pregreje.
Njih smo iskoristili kao distancere tj umesto treće lamele a nove smo ubacili na mesto starih.
Luftove sam odavno prestao da merim,jbg posle toliko komada urađenih vec znaš kad vidiš dal ce se nastelovati normalno ili neće.
Drugi traktor Nebojsa,kada se luft resi...inace 10.5 mm su nove od 1025,a koliko se secam od 82 su fizicki manje,ali i deblje...oko 12mm.
Pozdrav, odradio sam pvp komplet remont i dizne pored nje, kod "eko bos lucina", (mnogi su mi rekli da su dobri i da mi je kod njih pouzdano) sve sam belezio kad sam je skidao i vratio sve kao sto je bilo, nece sad da upali nema sanse... Ispustio vazduh imam i grejac bloka motora i standardni grejac, akomulator nov maltene 140ah ali ne mogu nikako da ga upalim sad, izbacuje dim na auspuh, kad olabavim holendere na dizne ide nafta ali da upali nece. Majstor iz eko bosa mi kaze da me neko povuce, samo sto ovde gde sam nemam mogucnost da me neko vuce, imate li neki savet sta da probam kako da ga upalim?
