MONTOYA
Neki ne racunaju a neki samo to i radeMontoja od kad vi Macvani toliko racunate zaradu, bar kod vas se svake godine povecava a dal ima zarade ili nema,to nek racunaju,nesto moramo raditi.
Kao neko kome se 4 generacije bavilo tovom bikova,mogu reci samo da se ovaj posao odavno vise ne isplati.Zarade ima al mizerne.Ako ti ostane 300e sa sve subvencijama puna kapa.Potpisujem svaku gore napisanu rec kolege Montoya.Probali smo razne kombinacije dok smo tovili bikove.Kupovali smo sisavce pa dodavali mleko od krava+vestacko,pa smo kupovali veliku telad za dalji tov i sve je to manje vise isto nijanse su u pitanju.Sto manja telad veci posao duzi vremenski period tova,sa upitno vecom krajnjom zaradom.Sve je otislo u qurac,genetika je prvi veliki problem+cene teladi,Zarade je bilo dok smo imali dobru genetiku i bik je za 17-18 meseci nabio 700-800kg.Prvi veliki problem je nastao kad klanicari nisu vise hteli da kupuju bikove od 600+kg.Jeste da se skratio period tova ali automatski si imao u periodu od 3 godine jedan turnus bikova vise nego ranije,sto dalje vuce vise teladi vise posla, problema, bolesti itd...Ljudi su navikli da su im stale pune racunaju da imaju neku vecu sigurnost kroz stoku,jer se generacijama tako radilo.Nazalost retko koji stocar je realan u svodjenju racuna kolika je racunica konkretno po jednom utovljenom biku.Pored samog tova uglavnom se drzi jos po neka stoka,radi malo ratarstvo i tese se da su dobro prosli...Napisano je da su telad 15-20 dan stari.Takvo tele je 400-500e + po mojoj racunici pojede nekih 150e(nek je i 200 a nije) do 150kg. Tu ti je u startu tele 600-700e a ne 900....Jeste veci posao,to je neosporno ali ko radi taj i zaradi![]()
ako imaš bolju priliku za zaradu, onda možeš da kažeš da se ne isplati 300€ po komadu, a ako nemaš onda ćutiš i držiš. Barem ja tako. Svi znamo da računamo, ali nismo svi objektivni prilikom prezentacije računice. Potpuno se slažem da ostane 300€ + stajnjak i oko 0,5ha državne zemlje po pravu prečeg zakupa. Ja nemam svoje zemlje dovoljno sa se bavim ratarstvom, pa sam prinuđen da radim ovako. Ostaje pitanje da li je bolje ući u povrtarstvo, voćarstvo i sl. Svako prema svojim sklonostima i navikama. Takodje, država nema razumjevanja za tovljace, i steže kais po pitanju prava prečeg zakupa, odlukama prekraja uredbu, jer državne zemlje nema dovoljno, a sve čini da je ne bude dovoljno, ne daje subvencije na pravo prečeg zakupa, uvozi ogromne količine mesa nepoznatog, neispitanog i diskutabilnog porekla, favorizuje svoje napumpane ‘stocare’ kojima daje hiljade ha po svim opstinama, i oni guše manje stočare…Kao neko kome se 4 generacije bavilo tovom bikova,mogu reci samo da se ovaj posao odavno vise ne isplati.Zarade ima al mizerne.Ako ti ostane 300e sa sve subvencijama puna kapa.Potpisujem svaku gore napisanu rec kolege Montoya.Probali smo razne kombinacije dok smo tovili bikove.Kupovali smo sisavce pa dodavali mleko od krava+vestacko,pa smo kupovali veliku telad za dalji tov i sve je to manje vise isto nijanse su u pitanju.Sto manja telad veci posao duzi vremenski period tova,sa upitno vecom krajnjom zaradom.Sve je otislo u qurac,genetika je prvi veliki problem+cene teladi,Zarade je bilo dok smo imali dobru genetiku i bik je za 17-18 meseci nabio 700-800kg.Prvi veliki problem je nastao kad klanicari nisu vise hteli da kupuju bikove od 600+kg.Jeste da se skratio period tova ali automatski si imao u periodu od 3 godine jedan turnus bikova vise nego ranije,sto dalje vuce vise teladi vise posla, problema, bolesti itd...Ljudi su navikli da su im stale pune racunaju da imaju neku vecu sigurnost kroz stoku,jer se generacijama tako radilo.Nazalost retko koji stocar je realan u svodjenju racuna kolika je racunica konkretno po jednom utovljenom biku.Pored samog tova uglavnom se drzi jos po neka stoka,radi malo ratarstvo i tese se da su dobro prosli...
Jesi nekada racunao koliko ti na taj nacin pojedu lucerke?Po meni ko tovi bikove treba da svake godine izda po jednu turu, a ne dve ture u 3 godine ili vise. Ja sam mali tovljac ali gledam da svake godine prodam turu bikova, obicno budu od 550-600kg. Hrane se samo prekrupom, lucerkom i senom.
To je onda proces tova 18meseci do 650kg
	Razlika izmedju 550 kg i 650 kg je u novcima 310e. Za koji vremenski period prosecan bik moze nabiti tih 100 kg i koliko ce hrane jos dodatno pojesti?S obzirom da za tele od 150kg treba 310kg zive mere bika...malo ima tu realne zarade...
Bez 650kg ne isplati se prodavati bika...a nekada je bilo zarade i na 550kg
Mislim da mu treba minimum 100 dana od 550 do 650 kg. A samo koncentrata pojede sigurno pola od te vece dobiti.Mnogo je to.pa sa 17 meseci tova on ima skoro 20 meseci starosti.dovoljno je 13 meseci tova za tele koje udje sa 130 kg da budu preko 600.
100-110 malih bala po komadu.Jesi nekada racunao koliko ti na taj nacin pojedu lucerke?
Kada pređe 500kg svski mesec stavlja 50kg bez koncentrata.Razlika izmedju 550 kg i 650 kg je u novcima 310e. Za koji vremenski period prosecan bik moze nabiti tih 100 kg i koliko ce hrane jos dodatno pojesti?
