Taj sraf uopste ne treba da diras ako si dirao vrati kako je bio. Lupa ti jer si zatezao, taj sraf zatezes kad ti prebaci korak lanac kao sto se meni desilo. sto vise zatezes taj sraf to ti se vise lanac popusta i preskocice ti sigurno korak u baliranju. A ako ne lupa to onda ti lezajevi udaraju kad se popnes na rudu i pogledas od gore u presu videces da ima sa po jedne strane kao trouglovi od lima koji odbijaju lezajeve sa lanca. Kod tebe su ti lancanici kao da je juce iz fabrike izasla.
vecu glupost skoro nisam cuoSlama se vezuje sa više kanapa...lucerka kad je rosna može da dođe kući i nevezana..
Plastican a ima kanal za gumu. Kupi od cevi fi 50 koliko se secam gumicu za cev od kanalizacije i navuci. Resen problem, mozes malo i lepka da stavis al ne mora. Kanap ja sam na sve balirao. Samo ako su pojedeni ti metalni tockici gde ide moraces deblji da uzmes ili da dotegnes te oprugice kod tih tockica da ih priblizis.Kupio sam balirku krone 125 vezanje dupla špaga, na balirci je potrošen točkič što staruje vezanje,interesu je me od kog materjala je taj točkič dali je gumiran ili samo plastika i gdje ima da se nabavi.Koja je preporučena špaga za tu balirku da li je tip 500 ili 400 ili neka druga
To je novi sistem gde ta posuda i klip igraju ulogu opruge, tu ja imam oprugu. Znaci taj klip doteze da zakljuca komoru i treba da zivi. Zamisli samo da tu ima opruga.
ne pusta ti traktor dobro nazad ulje. Kod mog druga nije ni hteo da zatvori komoru do kraja. Kad je promenio traktor zatvarao odlicno. Ako sam zatvori onda je sve dobro, nije dobro kad nece da zatvori pa masa pocne da gura i otvori komoru. Podmazi sve delove te osovinice sve tu okolo mozda ce da se razradi.Jedno pitanje za one koji se malo razumeju u rol prese i u hidrauliku .Kada zatvorimo komor i kandza sto drzi komoru se zatvori i posle nekoliko sekundi hidraulicni cilidar izdigne sama od sebe kandzu sta je tu problem i kako da proverimo dali cilindar ili ventil ili sta vec ne valja
Resili smo to hidraulicna kocka je propustala ulje.Da nebismo sad rasturali tu kocku posto ima sto ulaza i izlaza ubacili smo blok ventile kod cilindara i sada zatvara komoru lepo.ne pusta ti traktor dobro nazad ulje. Kod mog druga nije ni hteo da zatvori komoru do kraja. Kad je promenio traktor zatvarao odlicno. Ako sam zatvori onda je sve dobro, nije dobro kad nece da zatvori pa masa pocne da gura i otvori komoru. Podmazi sve delove te osovinice sve tu okolo mozda ce da se razradi.
A sta je tu glupostvecu glupost skoro nisam cuo
Ti si očigledno neki pametnjaković jel?Aposultno cela konstatacija od dva kanapa do nevezivanja bale.
takodje baliram vec godinama sa istom duzinom kanapa slamu i detelinu i seno. Tako da.... A on moze u kamionskoj kadi i da tovari vilama i kuci da donese. A moze i da umota u foliju na njivi da donese kuci isto tako. A moze i da balira na 10 metara od farme npr i da donese sa konjskom zapregom balu. A moze da balira slamu da uveze balu pa da pokrene ponovo vezivanje i da potrosi ceo kanap na jednu balu. Eto razmislio sam indirektno. pametnjakovicuTi si očigledno neki pametnjaković jel?
Prvo nisam rekao dva kanapa,već više kanapa,po metru dužnom kako bih se izrazio,većina presa ima štelovanje koliko će kanapa da se omota oko bale,ko i sa mrežicom da li ćeš dva ,tri ili koliko već krugova...
A i đula ti je napisao da je i on doneo više puta balu lucerke kući nevezanu ...
Tako da mani me tih direktnih komentara bez promišljanja
Predpostavljo sam da ide gumica kod mene nije bila kad sam dotjero presu.Plastican a ima kanal za gumu. Kupi od cevi fi 50 koliko se secam gumicu za cev od kanalizacije i navuci. Resen problem, mozes malo i lepka da stavis al ne mora. Kanap ja sam na sve balirao. Samo ako su pojedeni ti metalni tockici gde ide moraces deblji da uzmes ili da dotegnes te oprugice kod tih tockica da ih priblizis.
