Đuro Đakovic
i kod mene isto, samo ja držim 5 sekundi na podizanje....kao da uđe vazduh negde pa dok napumpa, jer sigurno sporije pumpa kad je hladan
Можда имаш ваздуха у цилиндру пробај га одзрачити.
Kako ozračujete Orbitol? zar ne bi trebalo da on nekako izgura vazduh gore u rezervoar posle nekog vremena? Jel da odvijem na cilindru kod točka direktno, pa da tu nekako ispustim dok ne krene da ide ulje, a da neko pomera u stranu savijanja?
Koje donje sito ide za kukuruz, a koje za suncokret? kolike su rupe na situ za koju kulturu?
Na deutz fahr-a ti ne ide donje sito u kukuruzu, jer sto ne prodje kroz sito samo ga vrati ciklon opet na sabirnu ravan. I problem je sto izbija poklopac na ciklonu, zrno se zavuce izmedju propelera i oboda ciklona pa izbije sigurnosni poklopac. To se meni desavalo i od tada ne stavljam donje u kukuruzu.
Prema mojoj tablici za suncokret ide sito 15mm.
Ја на Фару има као од ручне прекидач и у случају да отвори тај поклопац почне да пишти као луд.
To ti imaju svi deutz kombajni, ima ih 5-10kom na kombajnu.
Poslano sa mog SM-A415F koristeći Tapatalk
Al čekaj, onda ako nema donje, onda zavisno kako podesiš gornje, ode sve u bunker ...nema šanse da deo ode na povrat, jer sve propadne, zar ne? Isti je sistem Đura i Deutz, koliko znam donje ono što ne da da prođe šalje na povrat na sabirnu pa ponovo na gornje? Ne znam koliko je pametno da nema donje. Jel ima još neko da ne koristi donje?
ja u neovršenu zovem i ostatke od stabljike i ostalo smeće, ali si u pravu, loš izraz :)
Zar pored zrna kroz gornje ne prođu i razne gluposti ako je otvorenije, i onda nema kako to da se izbaci nego ode u bunker ako nema donjeg?
Onda gornje sito zatvaras Po potrebi
  • Like
Reagovanja: SDF
i onda da bi ti bilo čisto moraš da zatvoriš malo više, a onda imaš i rastur pozadi (tanka je tu linija da se zatvori da nema primesa, a da nema rastura, zar ne? ).....zar nije bolje da je gornje otvoreno malo više, a donje onda da filtrira i da vraća nazad na gornje sve što je prošlo od nečistoća sa verovatnoćom da naredni put neće da propadne?
Obidji malo forume gdje imas vise podataka o deutz-ovima i vidjeces da svi vrse bez donjeg sita, eventualno onaj ko je dobio donje za kukuruzu stavi reda radi.
Za kukuruz ti ide sito 15-18mm, u zavisnosti kakav je kukuruz. Ta sita za kukuruz su dodatna oprema bila pa ih rijetko ko ima, ili moras traziti polovna na oglasima ili naruciti nova da ti ljudi urade. Mogu cak i donja podesiva uraditi.
Nema tu sta da ide na povratnu masu sta je okrunjeno to je okrunjeno I sta jednom prodje na gornje sito I vrati se nazad ponovo ce da prodje I tako u krug
