Arma Trak
Ја сам купио беларуса од човека из Новог Милошева а он је купио арматрака 854. Док га је дотерао од Трешњевца он је процурио ма споју мотора и мењача. 3 пута су га расклапали да би мењали семеринг. Углавном, човек је позвао људе да части и они како су ишли око трактора виде уље испод и кажу: аха, то је беларус цурио. А газда каже маније беларус него овај нови. А помињао је и како не може у највећој брзини да вуче две пуне змајевке.
Drugar onomad kad je uzeo 854, petak bio, uvece normalno zurka u dvoristu, nov traktor stigao u selo posle 20god.
Njakali ga malo vozali, sve u svemu mozda 2h, i sutradan pre podne on ga vozao 2h, posle podne nece da upali.
Vec u ponedeljak ili utorak (slagacu, ne secam se tacno) servis je bio u dvoristu, crkla ac pumpa....
Ostavili su kontakt, 100 %.
Pa zar ne radi ta pumpa stalno i ovako i onako? Ako se ostavi kontakt preko noći, može samo crknut akumulator, ali pumpi ne bi smjelo ništa biti.
Bio sam Radoslave kod coveka koji se zajebao da uradi bas to, zaboravio kontakt preko noci, ac pumpa kaput, Garancija naravno ne pokriva takvu glupost.
Rezultat zamena za novu 650e.
Tako je, to su drndali neki nestručnjaci i zato je crkla. Ona jako vrti, još ima i ono da izbaci vazduh tako da ako ostane duže od 5 minuta već je u opasnosti. Dosta će na Armama 1104 lux da crkava i hidraulik jer ljudi takođe ne znaju da koriste, kao što na novom Rusu budala spali lamelu za prvih 10 minuta korišćenja...
Ako je lagao vlasnik mene lazem i ja vas, znam da mu nije bilo drago, inace je ta arma od 80 i kusur ks zamenila 820 za lake radove.
Koliko sam ja skontao elektro ventil na pumpi zatvori dovod goriva i pumpa gura u slepu rupu i tu dodje do sra.....
Neka me neko ispravi ako nisam tacno informisan.
Odlično si informisan...
Moguce, samo cudno da ne postoji neka zastita koja bi je iskljucila posle par min recimo ako se ne startuje motor....
To je skroz glupo ako je tako. Pa svi današnji automobili imaju električne pumpe pa ipak ne crkavaju tek tako, nego nabije pritisak i stane.
Glupo, neglupo, tako je...Slušao sam par seoskih flentera kad su spalili lamelu na rusu prvi dan kako je glupo urađena a na Imt 539 je ceo život držao kvačilo na pola i ništa...
Nebojša, obavezno ostavi prazan jedan termin za mene, kad ja jednog dana kupim rusa. Em sam rusofil u duši, em primio sve tri doze Sputnjik-V. Jeste da su ovo belorusi ali to je isto.
