MTZ Belarus
Какав би ја то човек био кад би дискутовао о трактору о ком немам појма...имам 820 рм и сматрам да су нијансе у питању што се тиче њега и 892 рм а и мој плуг је сличних карактеристика само што је старије генерације,па сам дао себи за право да коментаришем.
Razlika izmedju 820 i 892 sa pravilno uradjenom pumpom i bez one njene cuvene turbo rupe nije nijansa i nije ni malo zanemarljiva, razlika je osetna,verujte mi na rec, ovde ni sam vlasnik nije mogao da veruje kakav je traktor bio pet dana pre toga a kakav je sad.
Ja sam malo terao 892 a većinom 820. Taj 892 je bio aždaja naspram mog 820. Ali kada smo ga gurnuli u jednu brzinu više, a plug 757.2 traktor je počeo da se znoji posle 2 kruga u oranju, u potezu gde se lako ore.
Nebojša jel ste mu uradili pumpu pa se vlasnik iznenadio pozitivno? Ili samo štelovali?
Pumpu je radio bosista, mi smo radili dizne, stelovali ventile, naravno skinuli,vratili pumpu i nastelovali paljenje.
Gazda je bio odusevljen kako traktor uopste zvuci, kako pali pa na probi i koliko snage ima.
Da bi imao primesa 1025 morao bi da se vrti na 2200 obrtaja ovaj se vrti na 1800 po stolu ili na 1850 po ruskom preciznom obrtomeru.
Ja sam veliki protivnik "odvrtanja" 892 i 952,ume brzo radilica da izadje sama napolje.
Slabo se razumem u Belaruse, koja je razlika izmedju 892 i 1025 ? Na netu za oba pise da je motor D245, a kolko vidim oba imaju turbo i identicnu kubikazu?
Sto se motora tice samo u tih 400 obrtaja, na 1800 se vrti 892 a 1025 na 2200,plus jos koje kakve stvari u motoru manje vaznih za onog ko vozi.
Да нема тај 892 примеса 1025 у блоку а газда ћути😂Шалим се наравно,ако тако рже цео дан у орању свака част.
Moze i samog djavola da ima u bloku...i 1025 RM negde jedva vuce obicnog vogela ravnjaka ako se valjano ore-za 15 cm je ok..a za drljacu 6,6 i 1221 ... to je samo sminka od pripreme.zna Milovan koju je nosio sa 1221 i nekada clan Lala iz banata.
Meni majke mi nije jasno sta je sa nekim ljudima ovde.
Sliku sa probe 892 i oranja sam ja licno slikao i ja licno gledao kako traktor ore, kakvih 15cm kakve pi..... materine, daske na plugu se nisu videle cestito, sta tu nije jasno.
Traktor u toj zemlji i uslovima tog momenta vuce taj plug iz sprdnje, ko ne veruje neka ode do Prigrevica do coveka a ja cu ga zamoliti da provoza doticnog ako ima potrebe za tim.
Sto se 1221 i Tupanjca tice opet ko ne veruje neka se provoza do Sasinaca i poprica sa vlasnikom jer sam ja opet bio na njivi i gledao kako ta kombinacija radi, poluge na 1221 pustene skroz i traktor pegla 10,11 na sat, sta tu ima da bude lose, zasto to nije dobra priprema.
Ja kada sam video tu drljacu zakacenu za taj traktor pitao sam ga sta ce to tu, dobio sam objasnjenje da je drljaca uzeta za JD 150ks, za probu kad je stigla zakacena je za rusa jer je JD imao vec neki prikljucak na sebi i posle probe za JD nikad nije ni zakacena, pripala je Rusu.
Sto se tice 892 to si lepo napisao, orao je sa tim plugom u uslovima koji su bili tog momenta. A za 1221 i 6.6, pa to je ona prica da je drljaca ku*va i ne radi kako treba.
Nema sta da se krije, ja sam i pre pet postova stavio sliku, napisao sta je i kako je, ja nigde nisam rekao da je traktor vukao plug u blatu ili zaledjenom ili ne znam ni ja u kakvim uslovima,po recima gazde zemlja je 1 i 2 klase samo i to da je ta njiva jako jako ugazena iz tamo nekog razloga.
Sto se 1221 tice opet ne vidim sta treba vise, nije mi jasno, sta tu ima da radi ili ne radi.
Drljaca teski pupanjac, zahvat 6,6m,rus 1221, rucica od hidraulike spustena do kraja, znaci ne nosi je na hidraulici, u oba prohoda traktor je vuce tom brzinom, sta tu vise treba da bi to bilo dobro?
Sta treba? Snaga, dobra hidraulika, i dubina u prvom prohodu, samo sto mu za to fali ovo prvo…
Legendo moze da je vuce i 20 km/h ako nema dubine u prvom prohodu, garantovano ne stoji vodoravno i topling produzen, parosci grebuckaju, opterecenje na rotorima, vec vidjeno, pa se posle zale losa priprema posle drljace…
Kao sto sam i napisao vec, decko ima i JD od 150ks a drljacu vuce rus,pri tom koliko sam ja uspeo da vidim decko je jedan ozbiljan poljoprivrednik i ni malo ne izgleda kao budala i kao neko ko ne zna svoj posao.
Sumnjam isto tako da ne zna da nasteluje drljacu,al da skratim pricu jer uglavnom sa vama koji imate "zajebane" masine nema rasprave jer vi prosto nemoze te da razumete da postoji i nesto drugo sem tih masina koje vi imate al NO sto bi rekao Sale ratar.
