IMT
Ja sam bio jako razočaran kada smo.kupili 558, a on je imao samo.ručni gas. Štore ima odličan nožni gas. Medjurim posle jako kratkog vremena sam se navikao i nije mi ništa smetalo.
Navika, znas kako zgodno ide kad uklaviris
Na fergusonima je poluga gasa bas pogodna kao i na 558, pa nozni skoro i da ne treba.
Na Fergusonu nikad nisam osetio potrebu za nožnim gasom
Vozio sam onaj tafe 42 nikad nisam koristio nožni gas
Na 560 koristim samo do njive onda zaglavim ručni i nepuštam ga dok sam u njivi
Ljudi, gde mogu da nadjem šelnu koja ide na filter vazduha za 558? Polovnu, novu, nebitno….
Ona šelna koja ide negde po sredini. Prethodnom vlasniku je bilo polomljeno pa je to nešto zalepljeno, onako, primitivno.
Pa od novih mozda ima po radnjama, mada je pitanje da li imaju rasparno to.Radnje po ks znas koje su?
Probaj da nadjes na netu po online radnjama.
Ljudi imaju čudne potrebe, dobio sam zahtev da pravim nešto da bi mogao da zaključa poklopce za dolivanje ulja u motoru. Kaže, otac mu stalno doliva ne može više da ispušta.
Послато са M2004J19C помоћу Тапатока
Na 560 stari tip (do '86) poluga gasa je uradjena odlicno, sve posle toga nigde veze.
Kod mene na mladjem 560 ('05) ide na osovinu pedala kocnica, ne znam kako da resim da bi stajao u jednom polozaju kad povucem, (moram se nekad pozabaviti time) uporno se vraca u ler i bas ume biti problem....
U ovom slucaju smo morali pomocnika da vodimo...
Послато са SM-
Sto se tice tog vracanja rucice gasa neko je to na drugom(hrvatskom) forumu objasnio kako je resio a procitao sam da je neko pravio podloske od lamelne ploce e sad neznam gde ih je tacno postavio ali kaze da pomaze
imam 577 i onu pumpu pomocne hidraulike i sve do ove godine je bilo uredu medjutim sad kad sam brao na ler gasu nemoze da mi podigne bunker nego moram gas dosta jaci da dam.
Vani ima ona cetiri izvoda i ja koristim dva kad berem jedan za dizanje onih tzv.raketa a drugi za bunker i sad mi se javio taj problem ali kad zamenim creva onda bunker dize skoro kao i pre (mozda za nijansu teze nego prosle godine) medjutim sad nece rakete da dize treba dosta jai gas a i tad jako sporo ide.
Pre je bilo samo malo darnem rucicu rakete se odma dizu, u cemu je problem zna li neko mozda?
Kupi rucicu i sajlu od freze 506(i namontiraj sa suprotne strane volana),i problem resen za navek :D
